1 引言
随着现代生产工艺的飞速发展控制工程网版权所有,现场对传动设备的快速性、连续性、系统性的使用要求越来越高。单台变频器的独立运行的模式已经不能满足要求,多台成组系统运行成为最大特点。所有的本地柜前操作已经发展为计算机集中远程自动控制模式。这些特点都建立在计算机、PLC、传动装置间的数据通讯的基础上。以此来实现现场设备的运行状态监控和控制命令的下达。现场总线的发明和应用为实现上述功能提供了技术保证。现在使用较为广泛的现场总线有:PROFIBUS、Canbus、Modbus、Devicenet、Lonworks等。本文重点介绍以PROFIBUS 现场总线为基础的西门子SIMATIC S7 PLC和6ES70系列变频器间的通讯技术。
2 PROFIBUS现场总线概述
PROFIBUS是一种应用较为广泛的现场总线,其总线标准是国际总线标准IE61158的重要组成部分。是一种开放式系统,令牌结构www.cechina.cn,以互联网(open system interconnection-SIO)作为参考模型。有3个兼容部分组成部分即PROFIBUS-DP(Decentralized
3 PROFIBUS-DP的数据通讯格式
传动装置通过PROFIBUS-DP网与主站PLC的接口是经过通讯模块CBP板来实现的,带有DP口的S7-300和400 PLC也可以通过CPU上的DP口来实现。采用RS485接口及支持(9.6k~12M)bps波特率数据传输(数据传输的结构如图1所示),其中数据的报文头尾主要是来规定数据的功能码、传输长度、奇偶校验、发送应答等内容,主从站之间的数据读写的过程(如图2所示)核心的部分是参数接口(简称PKW)和过程数据(简称PZD),PKW和PZD共有五种结构形式即:PPO1、PPO2、PPO3、PPO4、PPO5,其传输的字节长度及结构形式各不相同。在PLC和变频器通讯方式配置时要对PPO进行选择,每一种类型的结构形式如下。
图1 数据传输的结构
图2 主从站间数据读写过程
PPO1 4 PKW + 2 PZD (共有6个字组成)
PPO2 4 PKW + 6 PZD (共有10个字组成)
PPO3 2 PZD (共有2个字组成)
PPO4 6 PZD (共有6个字组成)
PPO5 4 PKW+10 PZD (共有14个字组成)
参数接口(PKW):参数ID号(PKE)、变址数(IND)、参数值(PWE)三部分组成。过程数据接口(PZD):控制字(STW)、状态字(ZSW)、主给定(Main setpoint ),实际反馈值(Main actual value) 等组成,另外要了解掌握控制字和状态字每一位的具体含义www.cechina.cn,并熟悉西门子变频器参数的具体应用,在通讯参数设置时需要具体定义。
4 实现通讯的软硬件要求和参数设置
(1) 硬件要求
133MHz以上且内存不小于16MB的编程器。
西门子S7-300/400系列PLCwww.cechina.cn,RAM不小于12kB,并带有PROFIBUS-DP接口,或是S7-400(RAM不小于12kB)配CP443-5的通讯板。
带有CBP通讯模块和带有CU2/SC的VC板的变频器
(2) 软件要求
Win 95或Win NT(V4.0以上)
STEP7(V3.0以上)
安装DVA-S7-SPS7
(3) 通讯设置基本步骤
设置传动参数
PLC硬件配置
创建数据块
编写通讯程序
系统调试
(4) 传动参数的设置
P053 = 3 参数使能
P090 = 1 CBP板在2#槽
P918 = 3 从站地址
P554.1=3001 控制字PZD1
P443.1=3002 主给定PZD2
