资讯 > 工业以太网
TI单芯片手机多媒体电话解决方案OMAPV1035
来源:www.eccn.com2007.04.11阅读 3244
  单芯片解决方案eCosto首款产品 OMAPV1035 单芯片解决方案将采用 65 纳米制造工艺,并支持 GSM、GPRS 以及 EDGE 等标准。“eCosto”平台代表了 TI 先进的DRP 集成技术的最新水平,是无线芯片设计领域的一款创新性解决方案,其在数字技术领域的应用将进一步简化先进 CMOS 工艺技术的射频 (RF) 处理。它将 RF 收发器、模拟编解码器与数字基带相集成处理,不仅能够显著缩小板级空间、延长电池使用寿命,而且还能使手机具有更强大的功能以及更丰富的特性。
  “eCosto”平台提供丰富的多媒体功能,其中包括高级视频采集、回放与流媒体等。该产品能够以每秒 30 帧的播放速度支持 QVGA 显示屏,实现高达 300 万像素的数码相机,两次拍照间隔不到一秒钟www.cechina.cn,另外,还支持彩屏 LCD 与互动 2D/3D 游戏,图像相当于便携式视频播放器效果。OMAPV1035 解决方案提高了高速硬件加速 Java与 3D 图形处理功能,每秒可处理 10 万个多边形。采用 65 纳米制造工艺的 OMAPV1035 解决方案是业
界首款集成了 ARM9™和 DSP 的单芯片数字基带,该产品不仅可满足多媒体工作强度大、性能要求高的应用电源需求,同时还能以更小型解决方案提供更多功能。下图为OMAPV1035的方框图.
OMAPV1035 处理器特性和指标:
  集成了单片手机解决方案,包括数字基带和应用处理器,它组合了ARM926EJ, TMS320C55x™ DSP 和DRP 技术
GSM/GPRS/EDGE class 12
65-nm CMOS 工艺,降低成本,功耗和板的空间
在所有的OMAP-Vox解决方案中,系统软件都可使用
GSM/GPRS/EDGE 协议堆栈
带驱动器的Nucleus BSP
多媒体编译码器
Khronos OpenMax IL 接口
最适合用在中低挡价位的手机,提供该市场所没有的丰富多媒体功能
音频/视频播放控制工程网版权所有,录像和流媒体,QCIF或QVGA屏的速度为30fps
高达300万像素的数码相机,拍照间的延迟小于1秒钟
2D/3D游戏图像处理
完整的编译码器提供:
– 音频: AMR NB/WB, MP3, AAC, AAC+, eAAC+, MIDI64, WMA
– 视频: H.263 基线控制工程网版权所有, MPEG-4 SP, H.264 基线编码/译码控制工程网版权所有, WMV9,AVS-M 译码
– 图像:硬件加速 JPEG 编码, GIF, PNG控制工程网版权所有, WBMP
增强的连接选择:
– WiLink WLAN 解决方案
– BlueLink蓝牙解决方案
– NaviLink GPS 解决方案
– Hollywood DTV 解决方案
– FM 收音机
– 照相机
– IrDA
– 存储器接口
– USB 2.0 OTG
– TV 输出
SmartReflex 低功耗加强性能技术
M-Shield 硬件和基于软件的安全保护
补充的功率管理和音频控制芯片
下图是解决方案的软件架构:
采用OMAPV1035架构的手机可能配置:
GSM/GPRS/EDGE Rel5
SMS/MMS/E-mail/WAP
高达300万像素照相机
QVGA 屏
视频播放控制工程网版权所有,录像和流媒体(30 fps)
SWIS (15 fps)
音频播放和录音
MIDI64, MP3, MMA
支持DRM OMA 2.0
Java, 3D游戏(100 k/s)
USB HS, IrDA, FM, 蓝牙
存储器卡
WLAN (选择)
待机时间700小时,通话时间 4.5 小时, MP3时间19 小时
VoIP (选择)
