美国国家仪器有限公司最新发布NI TPC-2012 12英寸
触摸屏计算机,可与
LabVIEW 8.20触摸屏模块(LabVIEW 8.20 Touch Panel Module)协同工作
www.cechina.cn,将LabVIEW图形化开发
环境发布到Windows CE
HMI设备
控制工程网版权所有,更好地帮助控制设计工程师进行机器控制、嵌入式控制和分布式数据采集系统应用。
LabVIEW提供一个统一的图形化开发环境,使系统工程师能够在逻辑编程环境中轻松地建立触摸屏应用。在LabVIEW 8.20环境中,他们能开发控制算法,把逻辑嵌入到FPGA
控制工程网版权所有,建立与之相适应的HMI
CONTROL ENGINEERING China版权所有,最终发布到TP-2012中。
此外,使用LabVIEW共享变量,会使LabVIEW 8.20触摸屏模块与实时控制器之间的数据共享变得更为简单
CONTROL ENGINEERING China版权所有,这里所指的实时控制器包括PXI、NI Compact Fieldpoint、CompactRIO、Compact视觉系统,以及包括TPC-2012和来自如研华这样的Windows CE硬件供应商的HMI。系统工程师能在LabVIEW中使用内建的Modbus串口、Modbus TCP/IP 和Modbus ASC
II 通讯协议,来与第三方的HMI 和Modbus 硬件通信。
LabVIEW 8.20 触摸屏模块也可与NI TPC-2006 HMI 配合使用。TPC-2006 提供了一个紧凑和低成本的HMI显示,而新的TPC-2012 具有一个12.1英寸SVGA TFT 液晶显示器,256 MB RAM、128 MB CompactFlash 卡和500 MHz 的图形处理能力。
www.ni.com/china 美国国家仪器有限公司
