资讯 > 新品推荐
嵌入式主板PCM-8120
2007.03.30阅读 2009
  研扬科技发布一款最新的5寸嵌入式主板PCM-8120。随着嵌入式产品的性能不断提高,客户对成本的控制也要求更高,怎样实现两者的平衡呢?PCM-8120值此应运而生。该款高级新一代嵌入式主板可轻易的适应当前竞争激烈的工业嵌入式市场的不同应用。
  PCM-8120采用高效能、低功耗的VIA C7处理器。除了支持VIA C7处理器(1GHz到2GHz)外www.cechina.cn,该款产品还可配备Eden V4 Bus (400MHz 到1.5GHz)处理器。240-pin DDRII DIMM 系统内存最大支持1GB。在网络连接方面www.cechina.cn,PCM-8120配置Realtek RTL 8139DL 10/100Base-TX 芯片,并板载两个RJ-45端口。
  该款新一代嵌入式主板配置VIA CX700M显示芯片www.cechina.cn,支持CRT/LVDS、LVDS/TV或CRT/TTL、CRT/DVI、TV/TTL、TV/DVI同步/异步双显。另外www.cechina.cn,它还支持MPEG-4加速器CONTROL ENGINEERING China版权所有,提高了多媒体应用的性能。
  www.aaeon.com.cn
  研扬科技集团(AAEON)
嵌入式主板PCM-8120如图
