添加。此外
用户还可向DeviceNet、Profibus或Modbus TCP添加从属连接,并可通过其他网络共享数据。
EatonElectrical.com
Eaton公司
微型PLC实现高速高效连接 MitsubishiElectric Automation开发的FX3U系列新一代SuperMicro
可编程逻辑控制器具有出色的执行速度、高效的运行指令以及无与伦比的连接性能。最新的设备可与Mitsubishi Electric的FX2N系列兼容,整套仪器包括晶体管延时单元、配套软件与外部设备。FX3U适用于任何机械控制,其拥有更快的运行速度、更大的存储容量(与之前的系列相比容量扩大了800%)、更高的集成度以及更宽的网络链接。一般机架机构的PLC都配有电源电路、CPU和输入输出模块
CONTROL ENGINEERING China版权所有,但FX3U与众不同,它将所有这些元件集成到同一个平台上。不仅如此,FX3U在同类产品中具有最好的存储性能,最快的编译速度,适用于任何的PLC,而且还是唯一一款带有Profibus Master和高速光纤网卡的小型PLC
控制工程网版权所有,可对伺服放大器进行控制。此外,FX3U兼具左右手通信总线、模拟I/O口
、高速输入输出模块,这样的配置提高了
系统的灵活性与使用频率。
www.meau.com Mitsubishi Electric Automation公司
BASIC编程的控制器 Baldor推出的Flex+Drive II是一款集成控制器,用BASIC编写动作任务,同时用PLC实现机器I/O控制。控制器通过一个简单的预置表格界面处理变址传送,同时提供软件工具,
能够在传输过程中进行程序修正。最多可有16个预设置从绝对/相对位置以加速或减速的方式下载下来。使用控制器机载I/O功能,通过4个数字输入端来控制完成新的变址要求。程序编译能在短短几分钟内实现写入与测试。控制器驱动具有独立的解决方案,256个预置能够实现功能扩展
www.cechina.cn,同时还另外配有数字I/O连接点能够控制其他的一些机器功能,包括采用CANopen、DeviceNet或Profibus-DP等总线通信的HMI功能。Flex+Drive II用途广泛,多用于包装、传输、贴签、运载、装配以及其他一些制造工艺中。在某些情况下
控制工程网版权所有,其单轴功能已经绰绰有余。在应付比较大型的自动化控制要求时,控制器也能够作为分布式多轴系统中的一部分。
www.baldor.com Baldor公司
开放式灵活PLC系统 Rexroth IndraLogic PLC系统为开放式灵活自动化开创了新的标准。IndraLogic完全符合IEC61131-3标准,即可以PC作为基础,亦可以控制器为基础,还可以以驱动为基础,这为系统工程师提供了最大的灵活性。PLC编程系统采用标准功能库,并且为用户提供了简单的编程界面,支持离线编程,提供在线功能包括监测、调试和强制。设备外形小巧紧凑,安装简便。它带有多个开放式网络接口,系统工程师能够更灵活地用其进行配置系统,完成不用的任务。IndraLogic PLC能够在不同的结构系统中运行,而其本身采用基于Microsoft.Net技术的RexrothIndraWork工程结构。
www.boschrexroth-us.com Rexroth公司
Celeron PAC处理器 B&R Industrial Automation出品X20 CPU基于最新的Intel Celeron处理器技术,采用200ms时间周期,实现高速运行的同时确保其高度的精确性。低电压电源设计使处理器能够做到低功耗高速运行。大容量RAM保证用户能够无限制实现各种运用
控制工程网版权所有,而电池供电的固定SRAM能够保存特殊数据和剩余变量。CPU配有RJ45链接,能够接入TCP/IP通信网络,并能快速实现Ethernet Powerlink链接。两个端口分别用于USB设备和RS232串口链接。X20 CPU和配套的X20 I/O模块能够作为整个单元安装到安装支架上或从支架上拆除,其运行速度非常之快。产品组合套装中另配有各种标准接口模块,以供用户扩展之用。CPU型号与X20模块相配套,这样就交换机盒节约了空间。
www.br-automation.com B&R Industrial Automation公司
翻译:朱俭华
文章编号:070307
发送短信“文章编号+评语代码”至13816124995,告诉我们您对此文的意见。
1-很好,有很高的参考价值
2-一般,有一定的参考价值
3- 不好,没有参考价值
标签:PLC,
可编程逻辑控制器,
能够,
系统,
用户,
