资讯 > DCS
企业网络化监控系统的设计与实现
作者:武汉理工大学 机电工程学院 胥 军2007.03.28阅读 8495
1  引言
       80年代兴起的现场总线技术和90年代兴起的工业以太网技术
CONTROL ENGINEERING China版权所有
,沟通了生产过程现场级控制设备之间及其与更高控制管理层之间的联系,使自控系统与设备加入工厂信息网络,使企业的信息沟通的范围一起延伸到生产现场。基于现场总线技术和工业以太网技术在企业建立覆盖全企业的网络化监控系统www.cechina.cn,可以极大地提高企业的信息化水平。它使得生产、管理部门及时了解全企业及各车间的水、电、气、油等各种介质的实时和历史生产、消耗状况,为生产调度提供及时、可靠、丰富的数字依据,使各种介质的生产、使用、管理从过去的局部的单靠经验的孤立静止状态进入到一个较为全面的整体的瞬时动态平衡。管理部门在进行生产计划作业时可以做到均衡生产,可以使各种气体介质的生产、使用、储备相对稳定,可以合理安排检修计划等,从而最终达到促进生产、节能降耗、提高效益目的。同时网络化监控系统作为工业企业网的一部分,能与企业的信息网融为一体,从而使得生产、决策、经营管理融为一体。本文针对网络化监控系统时所涉及的相关问题作些介绍,并以某企业的网络化监控系统为例,对系统的
设计步骤进行了详述。
2  网络化设计原则与步骤
       由于计算机的广泛使用控制工程网版权所有,为用户提供了分散而有效的数据处理与计算能力。计算机和以计算机为基础的智能设备除了处理一般的业务以外控制工程网版权所有,还要求与其它计算机彼此沟通信息、共享资源、协同工作,于是出现了用通信线路将各计算机连接起来计算机群,以实现资源共享和作业分布处理,这就是计算机网络。计算机网络的网络拓扑结构和传输介质都是影响网络性能的重要因素,在组建网络时必需予以十分关注。
2.1  监控系统进行网络化设计时应遵循的几条原则
(1) 实时性原则
       在大多数监控系统中,对数据的采集和处理速度要求都很高,因此在进行网络化设计时应该首先考虑到这一点,根据具体的情况在不同的网段采用相应的解决办法,以减少延迟,提高系统的实时性。
(2) 可靠性原则
       监控系统一般对传输网络的可靠性要求非常高www.cechina.cn,因为其可靠性直接影响到监控计算机所得到的现场信息的正确性以及上层管理系统的命令是否能得以正确执行,进而影响整个监控系统的性能。
(3) 开放性原则
       网络系统的开放性关系到网络系统内不同网段间互连、企业内部网络与外界网络互连的可实现性。随着计算机及其网络系统应用的飞速发展与普及控制工程网版权所有,企业与国内外其它企业、市场、上级主管部门的联系会不断增多,所需信息量和信息的覆盖领域会进一步扩大,网络互连的需求会不断加深,因此应选择开放性好、连网方便的网络系统。
(4) 实用性原则
       网络系统是为满足生产过程的监视、控制、管理、调度、决策需要而设置的控制工程网版权所有,满足企业生产实际需要是设计的基本出发点。网络系统的设计应以需求分析作为设计基础,如网络的节点数、节点的地理位置分布;网络的信息量、运行速率、传输能力;以及网络建成之后改建的可扩充性,如网络节点增加、网络扩展等。对底层控制网络,要充分考虑到为实现控制所必须满足的实时性要求。
(5) 先进性原则
       当今网罗技术发展速度是相当迅速的,应当尽量选择技术水平高、有发展前途、短期内不会被淘汰的网络系统来组建监控系统的网络。尽量采用国际标准
www.cechina.cn
,采用主流技术
,方便网络的扩展与升级。当然,作为实用工业网络
控制工程网版权所有
,也应充分考虑到技术的成熟性。
(6) 软件资源丰富性原则
       在监控系统网络的产品选型时,还应考虑到所选系统是否具备丰富的软件支持,特别是需要功能强、性能好的网络管理软件的支持,以便今后对网络系统的运行、管理与维护。
(7) 经济性原则
       网络系统设计像任何一项工程设计那样,必须考虑到投资的合理性,如系统的性价比、投入产出比、企业的经济承受能力等因素。在计算机、网路设备、系统软件的产品选型与购置方面控制工程网版权所有,在综合考虑上述几种因素的基础上,尽量可能节省投资。
2.2  网络化设计步骤描述
(1)根据实际需要把需要组网的监控系统分成不同的网段,把大系统划分为几个子网,然后再在各个网段内进行网络规划与配置;
