近几年www.cechina.cn,在电话网、移动网、互联网高速发展的带动下通信电源(含动力设备及环境监控系统)的产品品种、规格、系列、质量及产品新技术的采用,都有长足的进步,与20世纪90年代相比最显著的变化是:
(1)大批应用新技术、新器件的低耗节能产品完全替代了过去的高能耗产品,体积也缩小了;
(2)产品的适用性、完整性、配套性更符合国内通信局站的需要;
(3)产品的自动化程度高,监控能力强,加快实现无人或少人维护和值守。
根据《通信局站电源系统总技术要求》行业标准,局站电源系统将由市电交流(含自备交流电源)、高压配电、直流电源与蓄电池组、低压配电、UPS(不间断电源)、动力与环境集中监控等六大分系统组成,现照此就它们的技术进步与适用性分述如下。
1 整流,交、直流配电与监控设备
整流,交、直流配电与监控设备是局站电源系统的核心部分,担负着将交流电转换成通信设备基础电压所需的直流不间断电源。壳肮谏恼獠糠植纺苋方位的满足大中
这种大容量电源系统的整流架上可安装监控模块,其最重要的特点之一是按国内运营商要求设计,可实现三级监控,能收集、处理、上送配电、模块等监控板数据,还能根据电源系统当前数据对蓄电池进行智能化管理,有温度补偿、充电电流限制、电池容量计算、在线电池测试等功能,也能通过后台实现“三遥” 功能。与整流架配套的交流配电柜、直流低阻配电柜也很有特色,都经过智能化设计,自带CPU和智能接口,前者可检测交流电压、电流、频率、防雷器状态等参数,后者可检测直流电压、负载及蓄电池电流、熔丝状态等参数,两种机柜分别有输入过欠压、频率异常、防雷器故障或输入过欠压、充电过流、熔丝断等声光告警。
在防雷、电气绝缘、 EMC等都严格按国际IEC标准设计。两种机柜都可独立工作,易于实现分散供电控制工程网版权所有,扩容灵活方便,安装维护方便,确保设备、人身安全,可靠等特点。针对中型交换局、农话、接入网、移动基站、传输中继站、卫星通信站,国内已能生产与之相配的单相交流电工作,大、中、小容量规格齐全,对电网适应能力强,允许输入电压超宽范围变动(120~290V或90~290V) 的电源系统。而系统所用的整流模块、监控模块、交流配电柜、直流配电柜各项性能、功能与拥有的技术特点都可完全达到与上述一致,所以在用电环境低劣时我们仍可用高效、高质量、高可靠的新一代电源产品确保通信设备和系统的安全工作。
野外作业柜式整体性电源系统,将整流模块、监控模块、交流配电、直流配电均置于一个集装箱机柜内,二路市电输入,电压适应范围宽至90V~290V,静态可长期承受380V AC,可承受最大40kA的雷电冲击;整流总容量最大可达采用零电压软开关和无损伤热插拔技术,风冷与自然冷两种相结合的散热方式;智能化电池管理具有温度补偿、电池保护、充电电流限制、在线电池测试等功能。
目前国内已可生产微蜂窝基站等室外型设备用电源模块,220V AC输入,输出有27V DC多路、26V、15V、8V、5V DC等规格,应用于微蜂窝基站CONTROL ENGINEERING China版权所有,直放站,小容量基站和接入网,室外恶劣环境-45℃~ 65℃能正常工作,外壳防护达到,电磁兼容性达到国际通用的B级, 具有完善的保护和电池管理功能。国内部分通信电源产品企业还能为客户定制独特需求的电源产品。
通过上面介绍,不难看到我国通信电源产品企业紧紧环绕我们通信网多
