资讯 > 人机界面
TP触摸屏和FX系列PLC连接实现警报消息的显示
2007.03.20阅读 3422
1  引言
西门子TP系列触摸屏使用WINCE操作系统,具有256色彩色显示,其功能强大,显示效果较好,性价比较高,兼容市面上的大多数PLC,使用其与国内广泛使用的三菱FX系列PLC连接控制工程网版权所有,各取所长,可谓相得益彰,但在实际应用中发现,组态警报消息复杂。本文以在组态软件protool中的操作为例,详细介绍了操作步骤。
要实现报警消息的显示www.cechina.cn,最主要的任务就是在PLC程序中驱动组态软件中定义的区域指针的数据寄存器的位,当使用西门子TP系列触摸屏与FX系列(不包括FX3U系列,下同)PLC连接时,下面分两种情况讨论如何组态警报消息。
2  设计方法
2.1  组态的报警消息不多时的情况
(1) 通讯设置。注意:一定要使用TPIF2接口(RS-232标准),并用SC-09下载线与FX系列PLC连接控制工程网版权所有,请在“控制器”的“参数设置”选项中设置“接口”为IF2,如图1所示。
TP触摸屏和FX系列PLC连接实现警报消息的显示如图
1     通讯设置&nb
sp;
(2) 在区域指针中添加一个”报警消息”。如下设置报警消息,这里使用32D,组态32条报警消息。因为使用的是16位的D,每个D16个位,所以Protool认为已经组态了32×16=512条报警消息www.cechina.cn,而在本实例中只使用32条报警消息www.cechina.cn,参见图23
2     区域指针设置
 3     报警消息
(3) 在”报警消息”中写好消息内容如图4所示。
 4     在”报警消息”中写好消息内容
填写报警消息的内容时请注意www.cechina.cn,如果你不想搞的太麻烦,请只填写区域指针为D0.0D1.0D2.0等这样的D开头的位:
(4) PLC程序的设计。当警报发生时,在FX的程序中传送常数1D0,即可显示第一条报警消息www.cechina.cn,传送常数1D1,即可显示第二条报警消息www.cechina.cn,在用户执行警报确认时,请记得传送0D0,D1,……..等。
5
这种做法的意义在于:通过驱动区域指针中指定的D的最低位,实现报警消息的显示和清除。
2.2  当组态的报警消息很多时
如果组态的报警消息很多很多,请按本节办法操作。
Protool中的设置一样,只是在PLC中驱动D的方式有所不同,在上面的例子中,笔者指定了16位的D作区域指针,而实际上只驱动了D的最低位,这样每一个D就有15个位被浪费,要把这15个位也利用起来,你需要注意:
在程序中给D传送常数时,不仅仅只传送1,而要使16D的每一位都有机会被置1,在图5中域指针分别是D0013位。比如要显示第二条报警消息www.cechina.cn,你需要将D0的第二位置1,而其他位置0;
要显示第三条报警消息www.cechina.cn,你需要将D0的第二位置2,而其他位置0;
要显示第四条报警消息www.cechina.cn,你需要将D0的第三位置1,而其他位置0;
要显示第五条报警消息www.cechina.cn,你需要将D0的第四位置1,而其他位置0;
按照二进制的规则,将数据寄存器的每位依次序置1时,对应的十进制数分别为(这里用十进制目的在与方便记忆和理解):
0位置1(0000 0000 0000 0001),对应十进制的1,第1位置1(0000 0000 0000 0010),对应十进制的2,第3位置1(0000 0000 0000 0100),对应十进制的4,第4位置1(0000 0000 0000 1000),对应十进制的8,依秩类推;PLC程序中,传送十进制数1D0,则显示第一条报警消息;传送十进制数2D0,则显示第二条报警消息;传送十进制数4D0,则显示第三条报警消息;传送十进制数8D0,则显示第四条报警消息;依秩类推。
 6     多消息域指针设置
这里组态了十四条报警消息www.cechina.cn,对应的区在下面的PLC程序中(7),使用X0X3作为报警的触发条件,使用ANS报警专用指令实现S900S903这四位的驱动,通过分别传送1248实现第一,二,三www.cechina.cn,四条报警消息的显示:
7&nbs
