资讯 > 自动化软件
PLC基本的查找故障顺序
2007.03.10阅读 1218
提出下列问题,并根据发现的合理动作逐个否定。一步一步地更换SR中的各种模块,直到故障全部排除。所有主要的修正动作能通过更换模块来完成。 除了一把螺丝刀和一个万用电表外,并不需要特殊的工具,不需要示波器,高级精密电压表或特殊的测试程序。
1PWR电源)灯亮否?如果不亮,在采用交流电源的框架的电压输入端(98-162VAC195-252VAC)检查电源电压;对于需要直流电压的框架, 测量+24VDC0VDC端之间的直流电压CONTROL ENGINEERING China版权所有,如果不是合适的ACDC电源,则问题发生在SR PLC之外。如ACDC电源电压正常,但PWR灯不亮控制工程网版权所有,检查保险丝控制工程网版权所有 如必要的话,就更换CPU框架。
2PWR(电源)灯亮否?如果亮www.cechina.cn,检查显示出错的代码,对照出错代码表的代码定义,做相应的修正。
3RUN(运行)灯亮否?如果不亮,检查编程器是不是处于PRGLOAD位置,或者是不是程序出错。如RUN灯不亮控制工程网版权所有,而编程器并没插上,或者编程器处于RUN方式 且没有显示出错的代码,则需要更换CPU模块。
4BATT(电池)灯亮否?如果亮www.cechina.cn,则需要更换
锂电池。由于BATT灯只是报警信号,即使电池电压过低,程序也可能尚没改变。更换电池以后, 检查程序或让PLC试运行。如果程序已有错,在完成系统编程初始化后CONTROL ENGINEERING China版权所有,将录在磁带上的程序重新装入PLC
5、在多框架系统中,如果CPU是工作的,可用RUN`继电器来检查其它几个电源的工作。如果RUN继电器未闭合(高阻态),按上面讲的第一步检查ACDC电源如AC DC电源正常而继电器是断开的,则需要更换框架。
