当前位置:资讯 > 电动机与运动控制 > 正文
低压配电线路理论线损的计算
发布时间:2007-02-09     作者:李昌喜
摘要:在农村用电管理工作中,低压配电网理论线损的计算和实际线损的考核是一个薄弱环节。笔者推荐一种简单实用的计算方法,以供广大城乡电工参考。
1低压线路理论线损的构成
1.1低压线路本身的电能损耗
1.2低压接户线的电能损耗。
1.3用户电能表的电能损耗。
1.4用户电动机的电能损耗。
1.5用户其他用电设备的电能损耗。
  以上所有供电设备的电能损耗之和,即构成低压线路的理论线损电量,其线损电量与线路供电量之比百分数,即为线路的理论线损率。
   要说明的是,在实际线损计算中,只计算到用户电能表,用户的用电设备不再参与实际线损计算。但在理论计算中,凡连接在低压线路上的用电设备的电能损耗控制工程网版权所有,均应计算在内。
2低压线路理论线损计算通用公式
△A=N × K 2× I 2 pj × R dz ×t×10 -3
式中 N——配电变压器低压侧出口电网结构系数;
①单相两线制照明线路N=2;
②三相三线制动力线路N=3;
③三相四线制混合用电线路N=
3.5;
K——负荷曲线形状系数,即考虑负荷曲线变化而采用的对平均电流(I pj )的修正系数,K值按推荐的理论计算值表1选用;
表 1 负荷曲线形状系数 k 值表
点击看原图
(最小负荷率a=最小负荷/最大负荷)
t——线路月供电时间,h;
R dz ——线路导线等值电阻,Ω。
  等值电阻可按下式计算:
R dz =ΣN K I 2 zd × k R k /N×I 2 zd
式中 I zd ——配电变压器低压出口实测最大电流,A;
I zd 。 k ——低压线路各分段实测最大电流,A;
R K ——低压线路各分段电阻:R K =r ok 。 I k ,Ω;
N——配电变压器低压出口结构常数(如前);
N K ——低压线路各分段结构常数,取值与N相同;
I pj ——线路首端负荷电流的月平均值,A。可根据以下不同情况计算选用。
①配电室装有电流表CONTROL ENGINEERING China版权所有,并有记录的,可直接计算月平均负荷电流值。
②如装有电流表,但无记录的,可选取代表性时段读取电流值,然后计算平均负荷电流值。
③如未装电流表时,可选取代表性时段,直接用钳形电流表读取负荷电流值。
④配电室装有有功电能表和无功电能表时,可按下式计算。
低压配电线路理论线损的计算
式中 U pj ——线路平均运行电压值,kV控制工程网版权所有,也可近似地用额定电压(Un)代替;
A P ——线路月有功供电量,kW 。 h;
A Q ——线路月无功供电量,kvar 。 h;
t——线路月供电量时间,h。
⑤如配电室装有有功电能表和功率因数表时,可按下式计算:
低压配电线路理论线损的计算
式中 cosφ pj ——线路负荷功率因数的平均值。
3低压接户线的理论线损计算
  从低压线路至用户电能表,从电能表到用电器具的连接线称接户线 (或下户线),其理论线损电量可按每10m月损耗为0.05kW 。 h计算,当接户线长度为L时,月损耗电量为:
ΔA=0.05L/10kW / h。
4电能表的理论线损计算
4.1单相电能表每只每月损耗按1kW 。 h计算。
4.2三相三线表每只每月损耗按2kW 。 h计算。
4.3三相四线表每只每月损耗按3kW 。 h计算。
5电动机的电能损耗计算
  电动机的额定输入功率与额定输出功率的差值即为其损失功率 (包括铁损、铜损等),乘以当月运行小时数即为其电量损失,其计算公式为:
低压配电线路理论线损的计算
式中 U n ——电动机的额定运行电压控制工程网版权所有,kV;
I n ——电动机的额定电流,A;
cosφ n ——电动机的额定功率因数;
P n ——电动机的额定功率www.cechina.cn,kW;
t——电动机的月运行时间,h。
6其他用电器具的电能损耗
△A=Σ(各类电器总台数×额定功率×运行时间)×0.01kW 。 h
标签:低压配电网 理论 线损电量,电能,计算,损耗,线路,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
