资讯 > 自动化软件
S7-200系列PLC与监控计算机通信实现的研究
2007.02.11阅读 4679
       1 引言
       西门子工控产品在工控领域应用市场中有较高的占有率,S7-200系列PLC是西门子SIMATIC PLC家族中的成员之一,在西门子工控领域应用中占有重要地位。S7-200系列PLC体积小,软硬件功能强大控制工程网版权所有,系统配置方便,由它组成的系统可以与强大的Profibus现场总线相连接。它一推向市场就在各行各业得到了广泛应用。但是在实际工程应用中遇到了监控计算机与S7-200系列PLC通信问题。由于西门子公司S7-200系列PLC比监控组态软件WinCC推出晚,因此WinCC中没有集成S7-200系列PLC的通信驱动程序;S7-200系列PLC的通信协议也不公开,应用第三方软件编制监控程序也有问题。这些问题给S7-200系列PLC的应用带来了一定的限制控制工程网版权所有,为了解决这个实际工程问题,作者做了一些研究,本文就S7-200系列PLC与监控计算机通信问题研究结果展开讨论。
2 S7-200系列PLC监控的主要方法
       在大多数控制系统中,仅仅是实现控制是不够的,在许多情况下也需要组态监控界面对系统进行监控。通过监控可以增加人机交互的能力,使操作人员实时地监控系统工作情况并使系统操作变得方便。
       对S7-200系列PLC组成的控制系统进行监控一般有三种方法:组态软件监控、第三方软件编制的监控软件监控、触摸屏监控。
       用组态软件WinCC实现监控,功能强大控制工程网版权所有,灵活性好,可靠性高。但软件价格高,并需要解决WinCC与S7-200系列PLC的通信问题。在复杂控制系统中可以采用此方法。
       用第三方软件编制的监控软件实现监控,灵活性好,系统投资低,能适用于各种系统。但开发系统工作量大、可靠性难保证,对技术人员的经验和技术水平的要求高CONTROL ENGINEERING China版权所有,还必须购买通信协议软件。在系统资金投资有限,技术人员水平较高的情况下可以采用此方法。
       触摸屏进行监控,可靠性高,监控实现容易,触摸屏与PLC之间的通信问题生产厂商已处理好,用户不用考虑通信问题,可以大大缩短工程周期。但灵活性一般,功能有限,不能满足复杂控制系统的监控要求,而且价格高。在系统可靠性要求高、工期短的情况下可以采用此方法。
       3 WinCC组态软件与S7-200系列PLC的通信
       SIMATIC WinCC采用了最新的32位技术的过程监控软件,具有良好的开放性和灵活性。无论是单用户系统控制工程网版权所有,还是冗余多服务器/多用户系统,WinCC均是较好选择。通过ActiveX,OPC控制工程网版权所有,SQL等标准接口,WinCC可以方便地与其它软件进行通信。WinCC与S7-200系列PLC的通信,可以采用PPI和Profibus两种通信协议之一进行。
       1、WinCC与S7-200系列PLC通过Profibus协议进行通信的实现
       (1)软硬件要求:
       * PC机 ,Windows 98操作系统;
       * S7-200系列PLC;
       * CP5412板卡或者其他同类板卡,例如:CP5611,CP5613;
       * EM277 Profibus DP模块;
       * Profibus 电缆及接头;
       * 安装CP5412板卡的驱动;
继续阅读
