资讯 > 技术之源
变速驱动的节能作用
www.cechina.cn2007.02.28阅读 1683
  在控制应用中,采用变速驱动的唯一原因就是希望控制系统能改变电机的速度吗?
  错!
  其实,变速驱动也是一项绿色技术。 也就是说CONTROL ENGINEERING China版权所有,用户能通过采用变速驱动设备来很好地匹配电机输出和过程需求CONTROL ENGINEERING China版权所有,以降低能源成本,并降低二氧化碳排放。
  效率较低的恒速和机械控制系统浪费了太多的能源,采用AC驱动或高效电机能大大降低能耗。
  控制电机速度,能尽可能地使过程需求和机械输出相匹配。泵控制系统是个比较好的例子。 与常用的节流阀控制流量的方式不同的是CONTROL ENGINEERING China版权所有,变速驱动更为有效。 假设流量是最大值的一半,通过降低马达速度降低流量速度,能大大降低能耗。而节流阀事实上增加了电机的负载,增加了能源的使用。
  另一个泵的控制系统通过变速驱动节约能耗的例子。传统的储罐维持液面的方法是,在液位到达一个低位设定值时打开泵,到达高位设定值时关闭。 而变速驱动控制方式,可控制泵的输出与流量需求紧密结合。 由于启动电流会达到满载电流的7到8倍控制工程网版权所有,当需求改变时能随之慢速改变电机的速度CONTROL ENGINEERING China版权所有,能节省相当量的能源消耗。
