资讯 > 信息控制产品
NORCO BIS-310 准系统
2007.01.09阅读 1376
 华北工控推出了一款坚固小巧工控整机。这款产品基于英特尔®嵌入式技术的产品www.cechina.cn,命名为NORCO BIS-310 准系统。
  BIS-310外观尺寸大小为190x140x51(mm),精巧实用的体积可以满足多类不同工作场合。整机无风扇设计,利用整个外壳散热;可平放在台面工作或利用挂耳挂起来使用,零噪音的设计CONTROL ENGINEERING China版权所有,突出环保人性化设计。
  BIS-310 准系统的内部核心采用NORCO-3730ALE主板,板载英特尔®ULV Celeron-M600/800MHz 处理器,基于英特尔®852GM+ICH4芯片组CONTROL ENGINEERING China版权所有,系统前端总线能达到400MHz,852GM集成控制器,一个200PIN的DDRAM内存插槽,容量可高达1GBCONTROL ENGINEERING China版权所有,一个50PIN 的Compact Flash 插座,华北工控产品低功耗高效能的特性被良好地继承。
  BIS-310 能支持VGA、LVDS显示,并能实现独立双显示,两个COM接口,COM2支持RS422/485模式,一个PC 104+总线接口CONTROL ENGINEERING China版权所有,两个USB2.0 接口CONTROL ENGINEERING China版权所有, 一个10/100M 网络接口CONTROL ENGINEERING China版权所有,集成AC97` 声卡。多种显示方式和扩展方式,满足不同需要
的客户。
  华北工控   www.norco.com.cn    010-8267-1166
