APC620 中集成了Smart Display Link 技术
控制工程网版权所有,这确保了所有通信通道(
显示、触摸屏、matrix
按键、LED和维护参数)可在最长40 米
距离范围内的电缆上传输
控制工程网版权所有,同时也支持USB传输
CONTROL ENGINEERING China版权所有,这样,机器参数可直接在
面板上实现本地交换,比如:USB 记忆棒。Automation Panel还能与
另外一个显示相同内容的面板相连
www.cechina.cn,连接的最长距离也可达40米,所以,第二个面板可在最大80 米的距离范围内与APC620 通信。采用了Pentium M 和Celeron M CPU 的APC620 能够确保与另外一路带两个Automation Panel的线路相连
CONTROL ENGINEERING China版权所有,两路连接上的面板显示的内容不一样(双独立显示),使用的连接同样为Smart Display Link 技术
控制工程网版权所有,另外,两路连接上的四个Automation Panel 也可显示同样的内容(克隆显示)。按键配置使用用户友好、操作简便的一个软件工具——KeyEditor;每个按键的功能均能被单独配置,可以作四层定义。
B&R Industrial Automation 公司
www.br-automation.com 021-6432-6000
