DVT 515 和DVT 535 两款产品是DVT产品家族中最具有价格优势的视觉传感器,功能强大且易于使用。DVT 515 和DVT 535 在较低的价位上为用户提供最为全面的视觉工具套装www.cechina.cn,为入门级的视觉传感器设立了新的性价比标准。DVT 系列产品可以满足用户的各种性能要求控制工程网版权所有,包括最简单的零件检测以及产品瑕疵检测、高分辨率扫描和色彩检测。和DVT系列的其它视觉传感器一样,这两款新产品可以运行简单易用的Intellect™ 软件来辅助系统的设置、整合和维护CONTROL ENGINEERING China版权所有,并且和FrameWork 兼容。该两款产品内置的以太网接口可以与工厂的网络和软件连接控制工程网版权所有,使得与其它视觉系统、PLC、SCADA 系统、PC 和数据库的通讯设置变得简单快捷。
Cognex 公司 www.cognex-china.com 021-6320-3821
