资讯 > 小知识
正确使用热电偶
2007.01.09阅读 1575
  在温度测试过程中,热电偶是最常用的设备之一。将两个异金属结合一端,然后另一端开放(输出端),对应一个既定的温度他们之间就产生一个电压值。一个热电偶的电压信号会随着温度的上升而相应提高。
  相比于其他类型的传感器,如电阻温度检测器(RTD)和电热调节器等传感器www.cechina.cn,温度热电偶具有很多优势。热电偶(T/Cs)能自供电,不需额外的电源。其他T/C的优点还包括:相比于RTD和电热调节器能应用于恶劣环境,且成本低,能广泛应用于各种环境CONTROL ENGINEERING China版权所有,适应较宽的温度测量范围。
  非线性T/C需要冷端补偿(CJC)使设备线性化。但是,电压信号通常很低CONTROL ENGINEERING China版权所有,大约为10到100微伏。这就需要精确的技术,以消除噪音并保证低压的正常测量。其另外一个弱点是,相比于RTD或温度检测器,热电偶的精确性比较低。根据热电偶的类型,一度的温度改变能产生数微伏的信号改变。
  建议:
  在设置或使用热电偶时能避免一些常识性的错误控制工程网版权所有,对更好的测量温度很有好处。一个常出现的问题是,CJC没有很好的配置或合适的补偿CONTROL ENGINEERING China版权所有,甚至根本都没有发挥作用。这就会产生温度测量的不准确或非线性。因此,要确保CJC的正确设置。
  另外一个容易出现的错误是使用铜线连接热
电偶和温度设备。这种连接会"引入"另一个热电偶,因为任何一个异金属的连接都会形成一个热电偶。一个补偿的方法是在测量系统种采用偏移量消除这一影响。
  就测量设备而言,伏特计的使用也许不是十分敏感,特别对热电偶测量来说。保证伏特计的敏感性和精确性,精确等级要在微伏至毫伏之间,才能与热电偶配合使用。
