由Setra Systems生产的Model 265系列压力传感器及变送器CONTROL ENGINEERING China版权所有,被设计应用于静态压力及气体流速控制、风机跟踪 、无尘室、隔离病房压力维持、端子盒及环境污染控制、烟道气监测、熔炉控制以及医学仪器应用等不同领域。当Model 265系列的产品达到±1%FS精度时(另外可选的精度:± 0.5%, ± 0.4%, ± 0.25%),可以提供空气控制系统要求的正负压力传感功能。当满量程为100英寸水柱时控制工程网版权所有,其检测液体压力的精度可达到±0.1%。同时www.cechina.cn,该单元既可以选择电压输出(0-5Vdc),也可以选择电流输出(4-20mA);且电压输出可以选择12V 或24Vdc的激励。在0 到150°F 的工作范围内,Model 265 可以对测量进行温度补偿,使得最终的热误差小于0.033% FS/°F。该产品的尺寸为1.89 英寸宽x2.74 英寸长x1.64 英寸高www.cechina.cn,这一尺寸已包括安装支架、1/4 英寸的OD 管压力连接头以及用于电气连接的螺纹端子条。Setra Systems 公司 www.setra.com&
.jpg)
