当前位置:资讯 > 过程控制产品 > 正文
Fluke 718 压力校准器
发布时间:2007-01-09
  Fluke 718便携式压力校准器针对变送器、压力表和开关提供了紧凑、轻型而全面的压力校准解决方案www.cechina.cn,其新型的设计可保护内部的校准泵不会受到液体的污染,从而可在现场进行维修,以降低维修费用和使用成本。Fluke 718 结构坚固,长度仅20 多厘米,重量不到1公斤CONTROL ENGINEERING China版权所有,目前提供内置模块为6.9KPa、200KPa、700KPa和2MPa的四个型号。它具有压力源和毫安测量功能,可对大量压力装置进行校准与维护控制工程网版权所有,0.015%的mA 测量准确度可满足广泛的工作任务需要CONTROL ENGINEERING China版权所有,百分误差计算帮助用户在现场进行快速“通过/失败”测试www.cechina.cn,并具有开关测试和“最小值/最大值/保持”功能。Fluke718 还可外接29 个Fluke 700Pxx 压力模块中的任一款扩大量程,测量高达70MPa 的压力。
  福禄克公司  www.fluke.com.cn     010-6512-3435
标签:Fluke718,测量,进行,校准,压力,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
