资讯 > 系统集成产品
Moxa EDS-P308 8 口以太网供电交换机
2007.01.09阅读 1798
     鉴于支持IEEE 802.3af 的工业连网设备与以太网在线供电(PoE)技术所带来的低布线成本与灵活弹性设备配置的好处,MOXA 推出支持标准IEEE 802.3af标准的8口非网管型工业以太网交换机— EDS-P308。
  EDS-P308 产品特点:
  ● 支持IEEE 802.3/ 802.3af/ 802.3u/ 802.3x
  ● 广播风暴保护; 10/100M, 全/ 半双工CONTROL ENGINEERING China版权所有, MDI/MDIX 自适应
  ● 提供4 口PoE 端口控制工程网版权所有,符合IEEE 802.3af 标准的15.4W 供电
  ● 冗余48VDC 双直流电源输入
  ● 电源故障和端口连接中断时可以通过继电器进行报警
  ● 提供DIN-Rail导轨和壁挂式安装方式www.cechina.cn,可适用于不同的安装条件
  ● IP 30,高强度,坚固的外型设计,高强度的抗冲击和震动CONTROL ENGINEERING China版权所有,非常适合在苛刻的工业环境中使用
  ● 过流、过压以及EMI、EMC 保护www.cechina.cn,更提高系统可靠性
;                                ● -40~75℃扩展工作温度(-T 宽温机型)
     MOXA 公司  www.moxa.com.cn  021-5298-8618
