资讯 > 信息控制产品
各种尺寸、型号的按钮器件
2007.01.09阅读 1636
  30.5mm系列的控制装置包括瞬时、照明和蘑菇头式按钮开关、选择开关、指示灯和推拉式操作器。HT800 系列包括大功率铸铁控制设备,这些设备可以应用于工厂中控制工程网版权所有,而且可以作为很多其他厂家30.5mm 设备的通用替换品。除了UL(NEMA)分类的2、3、3R、4、12 和13 等级,HT800系列设备的抗腐蚀符合UL 分类的4X 等级。这些产品全都配有接地装置www.cechina.cn,以符合电器设备安装的要求。HT800 系列接触模块配有透明的外壳控制工程网版权所有,可以用来观察触点是否接触,还配有符合UL A600/P600等级的感性控制开关,以及可去除的触点,这些触点上有一个突起CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以在需要跨越一部分电路的情况下确保电气接触。
  EatonElectrical公司wwweatonelectricalcomcn512-6716-7566
  Eaton Electrical 公司    www.eatonelectrical.com.cn   512- 6716-7566
