本文将详细介绍这种发电机和变压器绝缘系
电力电缆技术
电力电缆技术已有很长历史,自19世纪80年代广泛使用白炽照明系统就已开始。20世纪初期,已建成良好的使用绝缘电缆的地下电气化设施。
在最初的电缆中,空气是主要的绝缘介质,其它地下电缆设备采用诸如天然橡胶、杜仲胶、油和石蜡、麻、棉、松香和沥青,后来用矿物油浸渍纸。随着要求越来越高的电压控制工程网版权所有,为防止空隙内发生局部放电,从而发展了充油电缆。今天,在输配电系统中主要采用的两大电力电缆:液体浸渍纸电缆和挤出聚合物电缆。挤出电缆绝缘先是从热塑性聚乙烯开始,但很快被化学交联聚乙烯(XLPE)取代www.cechina.cn,由此占领了整个行业。现在,XLPE普遍用于地下配电系统www.cechina.cn,由于这种技术的重大进步,很快转向变压器应用领域。
现今,电力电缆的主要部件是由导体、内外有两层半导电层的绝缘和护套组成。导体由多股铜或铝线做成,然后用绝缘材料覆盖该导体,最后在绝缘外加上金属护套。
电缆技术的新应用
应用于DryformerTM和PowerformerTTM的,就是这种具有丰富运行经验的传统XLPE电缆的绝缘系统,但不需要有金属屏蔽和护套。在这种应用中,高压电缆绕组由导体、内半导电层、固体电介质和外半导电层组成,在传统电缆术语中,通常被称之为电缆芯。该电缆的材料和加工工艺与高压电缆技术中所采用的相同。这样,实际上与通常使用于电力输配电系统的电缆完全等同。
与在电缆系统中一样,新应用也要求有电缆接头和终端,因为电缆和电缆附件控制了电缆绕组系统的总成本,因此对接头的总数量可做最佳选择。但是不同绝缘尺寸的电缆之间总是要用转换接头,接头的位置主要取决于所具有的空间,各种情况也各不相同。
将这种高压电缆技术应用于发电机和变压器是新绝缘概念的核心,它赋予这种设备提高运行性能新的可能性。
·PowerformerTM
传统发电机中,定子绕组由方形绝缘导体棒组成。过去20年来,虽然对地工作电压已经增加,但绝缘材料和系统的变化相对较小。对在导体外使用云母带,再用环氧或聚酯树脂浸渍的发电机而言,如今的工作场强是2.5kV/mm。
对使用云母带的绝缘系统来说,非常重要的是在制造过程中要保持绝缘系统无空隙,但机械应力和热循环会导致空隙的形成。因此,随电压
