资讯 > 电动机与运动控制
基于CPLD的编码器解码接口、PWM输出方案及其在运动控制卡和伺服驱动器中的应用
来源:www.eetchina.com2007.01.31阅读 5897
引言
       在数控机床或其他数控设备中,往往都会用到光栅尺或编码器等位置传感部件,用以来测量机械运动部件的实际运动位置及速度信息。那么光栅尺或编码器测量到的数值,就需要专门的接收部件来处理。一般的编码器输出的信号是AB(或ABZ)相正交编码信号,之所以这样编码也是为了将方向信息加入码流,同时也有利抗干扰等方面的处理。因此在接收这个信号时就需要专门的解码接口电路控制工程网版权所有,将所得的数据也就是实际运动位置/位置信息传递给处理单元,或通过总线(比如PCI)传递给数控设备的中央控制系统中,让控制系统的软硬件根据测来的实际信息与理想(逻辑)信息进行对比,然后根据比较的误差结果再去调节运动部件的位置和速度,或做其他中断、开关性的输出动作以达到控制机械运动的目的。甚至,通过一套完整的算法来把位置、速度、力矩等信息纳入体系中来,做实时反馈处理,这也就是我们所说的闭环(半闭环)处理,我们常见的算法就是PID(或PI)算法。这样以来,就比较方便于让机械设备在全自动的运行下达到快、准、柔的特性。
1 用CPLD来实现编码器解码接口及PWM输
功能
      现在市面上已经有专用的编码器信号/AB相正交编码信号解码接口芯片,主要是欧美等国家提供的芯片,比如HCTL-2016/HCTL-2020等产品。但是这些产品性能价格比还是比较差控制工程网版权所有,功能不够丰富,使用起来也不灵活方便,很难适合广大客户的需求。
       而用中规模的CPLD来完成AB相正交编码信号解码功能的设计,就成了一个选择,加之CPLD的可塑性,及日益走好的性价比趋势,这种方案甚至成为了唯一的最优选择。
      一般情况,Altera/Lattice/Xilinx的市面主流的CPLD都可以满足设计的需求,逻辑在中等规模,约500-1000宏单元,就可以完成1-4通道解码AB相正交编码信号解码功能www.cechina.cn,并且可以外加1-4通道的PWM发生,以及多路数字量I/O的扩展功能。或者完成1-4轴AB相解码外加可编程脉冲发生功能。
       而要充分利用CPLD的资源,并且达到一个高性能、高可靠性的设计,是需要足够的技术力量保障的,这样才会有高性加比的产品出现。
       深圳市斯迈迪科技发展有限公司正式这样的公司,专业从事运动控制SOPC(即CPLD、 FPGA)的芯片级技术方案和平台级技术方案开发,并向市场推出多款运动控制SOPC芯片产品。其中SM2100系列就是1-4路的ABZ相编码器信号的解码及PWM输出功能SOPC产品。
以下是2100系列的功能介绍
1.1 SM2100特点简介
      SM2100提供了1-4通道的ABZ相解码、4倍频、16位的编码器计数范围和16位的PWM脉冲发生的功能。同时在芯片内部附加了8路通用输入和8路通用输出。由于芯片是SOPC技术方案,因此还可以根据客户的具体需求做定向化的设计。
图1是其功能框图。下面是其性能指标:
输入时钟CLK频率最高到80MHz,标准输入频率40MHz;
PWM的占空比调节范围0~4095CONTROL ENGINEERING China版权所有,频率调节范围150Hz~150KHz;
16位编码器计数器,可达计数范围为:1~ 65535;
AB相输入可4倍频,AB相输入内接3阶数字低通滤器,滤波带宽4级可调。
图1:SM2100功能框图
图1:SM2100功能框图
1.2 SM2100的设计应用说明
      SM2100是一个SOPC方案,它的应用特点如同常见的ASIC一样方便,通过8位CPU接口与主控器件接口,通过内部寄存器来设置其工作状态及功能。
其中CPU接口非常简单:
8根双向数据总线:D0~7;
7根地址总线:A0~6;
1根片选线:CS_n;
1根读允许线:RD_n;
1根写允许线:WR_n。
也可以根据用户需要,提供16位总线接口。除了数据总线增加到16根外,其它信号与8位总线接口相同。
下面是主要的功能设置寄存器介绍。通过这些寄存器的描述www.cechina.cn,应用工程师们可以一目然地看清了SM2100的具体功能及如何使用。
SM2100的具体功能
1.3 SM2100的主要功能原理及应用介绍
A、编码器解码计数功能
下图2是解码计数部分的原理:
图2:解码计数部分的原理
点击看原图
图2:解码计数部分的原理
&n
