资讯 > 自动化软件
SMT生产现场的设计准则
来源:中国工控网2007.02.09阅读 2637
       SMT生产现场的设计必须把安全生产放在第一位.由于SMT设备一般采用联线安装的方式,因而生产线的长度较长(例如:一条高速SMT线全长达25-35M),地面的负荷相对较为集中.单台高速贴片机在装载Feeder后,总重量将超过6000kg,因而对厂房地面的承重能力有较高的要求.通常,SMT高速线安装在厂房内www.cechina.cn,则建议厂房地面的承载能力就不小于7.5KN/m2,甚至10KN/m2.如果楼面的承载能力过低,则在设备安装使用一段时间后,楼面容易产生变形或裂缝,影响设备运行的可靠性和加工的精确度.
       SMT生产现场配备的动力电源应是充裕而安全的.SMT设备一般使用压缩空气和电源动力作为双重动力,对气-电的配合要求较为严格.再流焊机,波峰焊机均是大用电量设备,要充分考虑到它们的启动,关机对其它用电设备所造成的冲击.电力配置系统采用三相五线制是最为安全的,有些企业将保护接地与零线合二而一的接线方式存在着很大的不安全感.电网供电质量不高将可能对生
产设备造成损坏.在前几年,我们所使用的SMT设备就曾因为北京东北电网的异动或突然停电,导致再流焊机,多功能贴片机,波峰焊机多次出现故障,甚至损坏电气元件.在一些电网电压波动较为严重的地区,应当为SMT设备装备交流稳压电源,在设备电源接线时应注意三相电源负荷的均衡性.
       SMT生产设备要求使用清洁而干燥的压缩空气.作为动力源的压缩空气不仅应当在压力,流量等参数上满足设备的技术要求,而且在进入机器之前将气体中所含有的水气,油,灰尘以及其它杂质滤除干净.
       SMT设备在运行时会产生一定幅度的振动,尤其是大型高速贴装时,对厂房引起的振动更为明显,如果比照GB 1070-88<<城市区域环境振动标准>>,在白昼振动应控制在70db以内,最大值不应超过80db.太大的振动不仅不利于厂房结构的安全,干扰其它设备,仪器的操作,也会使操作人员产生不适的感觉.
       明亮整洁的厂房有助于员工全神贯注地工作,也有助于对生产质量的保证.对于SMT生产现场,照明度建议不低于300勒克司(注:距地面高度800mm处测量).对于一些要求照明更好的工区,可以安装局部照明.SMT生产设备,SMT贴片胶,焊锡膏等一些辅助材料都应当在一定的温度范围内使用,以便保持其特定的特殊性能和良好的工艺性.一般来说,厂房内的温度控制在18℃-26℃的范围内是较合适的.在冬季供暖的季节,或在夏季使用空调的情况下,都必须注意向厂房内注入一定比例的新鲜空气.必要的新风量应能提供足够的氧气,满足室内人员的呼吸要求,以维持正常的生理活动.
       在SMT生产的过程中,需要使用无水乙醇,助焊剂等一类溶剂和其它一些易燃物品,在生产区和库房的防火安全设计是必须的.厂房的设计www.cechina.cn,施工和大型技术改造项目的实施控制工程网版权所有,都应当经过消防部门的评审,对贵重物品,元器件的保管和贵重产品(例如手机)的生产,不仅要制定有效的安全管理措施,对生产区的设计也要把安全防盗作为一个很重要的内容加以考虑.不少的手机生产厂都发生过手机产品,手机电池被盗的现象,以至于有些手机生产厂的总装配车间,所装备的防盗安全系统,不亚于民航机场的人身安全检查系统.
       静电安全防护的重要性已经被越来越多的人所认识.严格地说,整个SMT生产现场应当按照静电安全工作区的标准进行设计.静电防护是一项系统工程,应该视作全面质量管理的一部份,引起企业全员的重视.在生产区域不仅要配备各种必须的静电防护器材CONTROL ENGINEERING China版权所有,还要对有关人员经常进行静电防护知识的教育,自觉招待静电防护工艺规程CONTROL ENGINEERING China版权所有,生产和工作场地应设计有良好的接地系统(例如:对地电阻应小于4欧姆),厂房地面应具备防静电性能,或铺防静电地垫.
       随着生产力的发展,人类生产活动所带来的环境污染和资源消耗等问题对人类健康和持续发展的威胁日益严重,这已引起了各个国家的普遍关注.另外,日趋激烈的国际竞争,各个国家对有关环境法规的建立,社会对环境的期望等诸多因素也促使各个企业更加重视其环境表现和环境形象.任何工业厂房的设计都应当遵循企业以人为本的原则,许多现代企业在设计SMT生产现场时都引入"绿色生产现场"的
