资讯 > 技术之源
湿度的精确测量
www.cechina.cn2007.01.24阅读 2273
  湿度测量对大多数工艺生产控制都是致关重要的。过剩的水分可能导致产品损失或品质变差、额外的停产、关键设备的腐蚀或损坏,而最终导致昂贵的设备维修和税收损失。为尽量减少由水分带来的问题,必需使得湿度被可靠地在线测量。要获得湿度的精确测量控制工程网版权所有,以下几个基本的概念应该考虑到:
  传感器/分析仪维护
  作为正常维护周期的一部分,湿度传感器应该检测调校,以确保它的精度和性能是最好的。周期性的校验传感器可知道它在应用中的潜在的问题,比如www.cechina.cn,传感器腐蚀等。
  有些湿度分析仪提供台式校验设备,这些设备都非常复杂和昂贵,并且需要精心维护。同样,因水分子的自然属性及易于被潮湿的表面吸收,气瓶里被标定的标准水气通常不能在现场使用。因此控制工程网版权所有,大多数的水分传感器通常送到生产商或适当的第三方进行符合国家标准的可追溯的校验。
  尽管有些湿度探头可以直接安装在管道上控制工程网版权所有,但是它们承受不了工艺生产的长期的苛刻环境。因此控制工程网版权所有,在多数安装场合,都使用了采样处理系统,这样湿度传感器就可以暴露在经过采样系统处理后的工艺流体里。采样处理系统能够隔离湿度探头、过滤污染物、满足苛刻的需求,提供环境保护,为湿度传感器提供工艺条件如温度,压力及流速。
  一般情况下,采样系统的取样点都安装在工艺管线上www.cechina.cn,用连续的较短的管子连接到样品处理系统。推荐使用不锈钢部件及管子,因不锈钢对水分子有很好的吸附及解吸特性,不容易受周围环境水分渗入的影响。样品系统应该周期性进行防漏检查,以防止周围环境水分进入样品系统。作为日常维护的一部分,过滤器滤芯应该经常清洁或更换。
  当检查湿度分析仪的安装方案时,是否有一个好的、且易于理解的湿度测量单元是一重要因素。对于气体应用,两个最普通的测量单元是露点温度和每百万体积的含量(PPMV).不同的应用场合,一个这样的测量单元或许比其他的测量更有效地说明水分的测量。
  比如www.cechina.cn,对低温气体的处理,气体流经一个温度很低的冷凝箱,以便回收较重的碳氢化合物产品。比较露点温度和冷凝箱的温度,更能有效确保露点温度低于冷凝箱的温度,以防止冷凝箱结霜。
标签:湿度测量,
