资讯 > 工业以太网
RFID标签应用面临的问题与对策
2007.01.26阅读 2549
   在RFlD技术得到更广泛应用的同时.我们应该看到任何技术的进步在带给人们利益的同时,也会带来不利的一面。本文就今天我们能够看到的几个较为重要的问题提出笔者的建议。
     最近,Wal—Mart和Metro两大全球零售商巨头提出在其零售管理中使用RFID标签,使这个并非新生的技术越来越多地受到世界的关注。根据英国Pira的研究,RFID标签将是未来几年中对包装、印刷和纸张生产业产生重要影响的技术之一。可以肯定地说,随着技术的突破和成本的降低CONTROL ENGINEERING China版权所有,目前在包装零售和物流领域中广泛应用的条码技术正在且必将被RFID技术所取代。
     技术层面的问题与对策
     在技术层面
,RFID标签存在两个主要问题。
     1. 突破技术壁垒,降低成本
     这是任何企业都会一直努力的方向。RFID标签作为一种电子产品,它的应用领域和应用深度在不断地扩大控制工程网版权所有,多种需求同时存在,我们不能简单地谈某种技术的突破和某种RFID产品成本的降低。不同的应用目的.决定了对所用产品最高成本的合理期望。在这一方面.我们的市场与企业必须评估使用产品的成本与由此带来的收益。
     我们可以通过向RFID技术研发领域的先期投资,来引导市场需要的RFID标签的发展。在这里,有两个方向值得关注。 一个是生产卷标的半导体塑料与半导体油墨技术。这可以作为降低RFID标签应用成本的最佳方向,也是极大地扩展RFID标签应用范围的物质条件。另一个是读取器的模块化硬件平台与嵌入式软件操作系统的开发, 可以按不同的使用要求区分硬件平台与操作系统的复杂程度。 但必须有统一的接口分级规范CONTROL ENGINEERING China版权所有,从复杂到简单的方向逐级兼容,而反方向则部分兼容。同时,高级的操作系统必须有接口与现有PC操作系统通讯控制工程网版权所有,须有与互联网通讯的接口功能。目前,这两个方向都有一些进展。
     技术的突破、成本的降低将会逐步实现。企业现实的对策是+根据产品的销售与普及规模、产品的初期成本 产品的消费地域与人群、产品未来的期望应用RFID标签的必要性与要达到的目的,使用RFID标签带来的企业ERP系统软件投资成本的增加等因素来决定选用何种成本、何种功能的最佳RFID标签产品. 并预计该种RFID标签升级的代价。比如用于100元/桶的奶粉的RFID标签与用于1元/袋的瓜子的RFID标签,选用的标签价格就可以有较大的差异。用于生产流程跟踪且可循环使用的RFID标签与用于零售的一次性RFID标签需要有价格差异。当然,如果技术进步到有很低廉可靠又能满足复杂需求的RFID标签出现 企业将会优先选择这样的RFID标签。不过,从用途和目的来看www.cechina.cn,这样的产品在短期内还不可能出现,所以标签印刷企业必须抢占这个有利时机跟上经济全球化的步伐.在国际市场谋取企业发展的未来空间。
     2. 制定与推广统一的国际标准
     在制定标准方面 虽然已有欧美标准EPCgIobal、日本标准UID在使用 但它们都还处在初级阶段,各标准问互不兼容,而国际标准化组织ISO也正在制定国际统一的RFID标签体系标准。在标准的制定过程中,我国要么自主制定自己的RFID标签标准.要么承认欧美或日本的标准。但这些都不是最好的国际化发展策略.因为自己制定标准固然可以使企业节省不少标准使用费,但中国正在成为世界的“制造中心” ,很多产品要出口到国际市场,我们不能期望国际市场都来支持中国的RFID标签标准。所以我们最好积极支持和参与ISO组织的RFID标签标准的制定工作,更多地把中国企业的诉求和利益与ISO标准体系结合起来,为我国企业谋求更大的国际市场打下基础。
     另外,我国政府应该重视标准问题。应该在政策上结合我国市场引导ISO组织制定出有利于中国市场的RFID
