本文尝试实现一种便携式射频识别读写系统。采用增强RISC结构和内载Flash的AT90系列单片机作为主控器件,将数据存储在射频IC卡中,通过非接触式数据传输与阅读器进行通信,同时给出相应的电路原理和程序流程。由于射频识别系统具有抗干扰和工作可靠性高等优点,因此近年来发展迅速,并且得到广泛的应用。
1、引言
近年来,自动识别方法在服务领域、货物销售与后勤、商业、生产企业和材料流通领域得到快速的普及和推广。自动识别的目的是提供关于个人、动物、货物和商品的信息。
目前市面上的射频卡的工作频率为125kHzwww.cechina.cn,功耗很大,因此要求应答器的线圈必须达到几百匝,由此产生的较大绕线界面及需要附加的电容器很难封装在小型塑料卡片内。
本方案采用13.56MHz工作频率的应答器系统,它的应答器线圈由约5匝绕线组成,体积大大减小,便于携带,拥有新的市场
2、通信协议
本系统的通信方式为串行、异步和全双工。国际标准ISO14443规定了13.56MHz射频卡的作用原理和工作参数,ISO14443标准由四部分组成:第一部分是物理特性;第二部分是射频界面;第三部分是初始化和反碰撞;第四部分是传输协议。
标准规定了RFID系统的波特率为106Kb/s控制工程网版权所有,载波频率是13.56MHz,从阅读器到射频卡的数据调制到载波频率上,并且采用10% ASK、非同步时序和不归零(NRZ)编码方式;副载波是它的16分频,也就是847kHz,从射频卡到阅读器的数据调制在副载波上,通信使用847kHz的副载波相移调制方式(PSK)和不归零(NRZ)编码方式。
本方案采用的射频卡型号为AT88PF256-13,完全符合ISO14443,并且根据ISO14443规定了具体的传输数据包格式,如图1所示。
图1 数据包格式
从阅读器到射频卡的帧格式中没有保护位(EGT),从射频卡到阅读器的帧格式中含有保护位(EGT)。
3、硬件设计
主控器件是AVR系列中较为先进的AT90S-8515,通过它完成读键盘和显示,并控制其调制和解调单元,通过天线将信号耦合到应答器(PICC),完成对应答器的读写操作。另外www.cechina.cn,还可以通过串行下载口进行在线编程和调试。
AT90S8515具有以下特点:
8k字节Flash程序存储器;
512字节:EEPROM;
512字节SRAM;
32位(4×8 bit)通用I/O口;
32个通用工作寄存器;
1个可预分频(Preseale)的8位定时器,计数器;
1个可预分频www.cechina.cn,具有比较、捕捉和8/9/10位PWM功能的16位定时器,计数器;
2个外部中断源;
片内模拟比较器;
可编程的UART;
可编程的看门狗定时器;
SPI口及2种可通过软件选择的省电模式。
3.1 输入,输出单元
AT90S8515外接4x4小
