来自VIPA的
SPEED7 CPU是世界上最快的用于机架安装PLC的CPU。它是为时间要求很苛刻的处理
技术应用以及对大存储器容量需求的日益增长而建立起来的。SPEED7技术的另一大优势是指令集100%地兼容于西门子的STEP®,程序员不受限制地使用所有以前的STEP®程序
www.cechina.cn,而不必要重新编写那些耗费时间的程序。
SPEED7的概念是为极端环境条件下的工业级应用而建立的。与开放的
处理器结构相比,例如Pentium4? Derivate,它产生的功耗在60W ~ 100W之间并取决于引擎功率级
控制工程网版权所有,而PLC 7000处理器产生的功耗最大仅1.2W。因此该处理器能够很容易地被安装,不需要外表散热系统(风扇或传导)。
SPEED7处理器是封装在一个EDHS-BGA的封装片中并有452个触点。它使用一个“热超导材料”外壳,是专门为SPEED7处理器设计的。它有非常好的机械和电子特性,同时有极低的热阻。结合有较小的能耗和热阻
控制工程网版权所有,使得
芯片在满负荷工况下的温度低于15℃。这样,当运行在标准温度-20到60℃范围内,无风扇系统就成为可能。
SPEED7处理
器集成有大约五百六十万个晶体管,这意味着晶体管密度大约每平方毫米220,000个晶体管。处理器使用了坚固的0.25mm CMOS-芯片技术。当然,所有芯片在它们出厂前
CONTROL ENGINEERING China版权所有,要通过不同的质量
测试。这些芯片将在晶片上被电子筛选。接下来成功焊接和装配的芯片来到烧结测试,芯片被“烧结”24小时,以避免在服役期的故障。然后
www.cechina.cn,芯片将在另一个最终测试中被筛选,为的是在发货前使功能达到100%的可靠。所有处理器需通过100 %的质量测试。
SPEED7是一个面对实时自动控制解决方案的,开放资源的核心技术。在全世界,自动化设备厂商和控制系统集成商已经正在设计和应用我们的SPEED7技术。SPEED7将给你的I/O提供系统控制,并且能连接到你的HMI终端。
www.vipa.com.cn
VIPA公司
