对
EtherCAT技术组织执行总监
Martin Rostan来说,包括11月初在上海举办的工业自动化展在内,这已是他在短短一年内安排的第三次中国之行。很显然,在全球其他地区正取得令人鼓舞成绩的同时
CONTROL ENGINEERING China版权所有,EtherCAT技术组织没有忘记中国这个具有巨大潜力的新兴市场。据Martin介绍
www.cechina.cn,他们已决定于2007年3月在北京成立EtherCAT技术组织中国办事处,将会有两名专职员工致力于EtherCAT技术在中国市场的推广宣传及支持。
从2003年第一个应用项目实施至今,EtherCAT推向市场已有3年时间,目前技术上已经成熟,并且在全球已经有50000个安装设备。“这个数字虽然不是很大,但要知道它已经是Profinet IRT、SERCOSⅢ、Ethernet PowerLink V2三种主要竞争技术目前所安装节点的总数”,Martin说。为更好推广EtherCAT的应用,EtherCAT技术组织目前正从两方面着手。
一是引入ASIC的方案。EtherCAT从站所需要的从站芯片以前一直是采用
FPGA,“相对于驱动类的设备而言,FPGA还比较合适,
但对于I/O而言,其价格太贵了“,Martin说。所以,他们已计划推出ASIC的方案
CONTROL ENGINEERING China版权所有,分为两个型号
www.cechina.cn,分别是48针脚及128针脚的。前者已经在2006年10月推出,而后者也将于2007年1月推出。“这对EtherCAT技术来说,是个里程碑式的进展。因为成本的降低,可以极大提升其发展的空间”,Martin说。同时
CONTROL ENGINEERING China版权所有,据他透露,目前他们已定购了100万只ASIC芯片
www.cechina.cn,这可以反映出他们对未来的信心。
另外一方面是与IP CORE相关的,现在IP Core已经上市销售,这也是个里程碑式的进展。所谓IP Core其实是关于EtherCAT的一段原代码。以前,用户购买的FPGA是固定的,不能加入任何自己的东西,而现在他们可以只购买一个IP CORE,再自由选择FPGA,并可以将自己开发的一些附加功能,例如接口等等下载到FPGA中,这样就非常灵活,可以更充分利用FPGA的功能。
据Martin介绍
www.cechina.cn,EtherCAT技术组织的
会员政策也很独特,他们对会员是不收费的。因为在他看来,对于一项开放技术而言,收费并不合适,昂贵的收费,会伤害很多会员,尤其是中小会员的积极性;而不收费的话,技术可以更快推广,而这也是EtherCAT成功的一个原因。目前,EtherCAT技术组织已拥有很庞大的会员群,仅在中国就已发展了SUPCON、华中数控、华中科技大学、清华大学、北航等会员。同时
CONTROL ENGINEERING China版权所有,其会员又是十分活跃的,据Martin介绍
www.cechina.cn,至今已经有超过250个会员购买了开发工具来开发其从站产品,而在2006年的SPS/IPC/DRIVERS展览会上,共有来自42家会员公司的90种产品展示,这也体现了EtherCAT被当今世界所接受的程度。
更多信息请访问:www.cechina.cn/0701-023.aspx。
