多年来,消费市场对于移动或便携式设备和其它各类电子系统的需求旺盛,促使照明及显示电源有了日新月异的发展并且获得了广泛应用。就目前照明及显示电源而言,其分类目录为:单白光LED及照相机氙闪光灯;单白光LED背光驱动;OLED及TFT显示器;CCFL(冷阴极荧光灯)背光源;RGB LED驱动器等。值此本文将对照明解决方案中的白光LED驱动电路、RGB LED驱动器、CCFL背光电源转换器、照相闪光灯充电器典型产品的技术特征与应用乍作分析介绍。
1、1×/5×7通道电荷泵白光LED驱动完全背光解决方案
APS4070是一款应用于完全背光方案的电付泵白光LED驱动,可以司时支持工屏,副屏和键盘背光驱动。通过串行总线接口可以方便的调繁各部分的电流,灵活驱动所有LED。上电时数据载入寄存器,关断时自动保存。芯片复位时,寄存器中的数据设定LED驱动电流。极低的33μA LSB电流可在非反射LCD显示中允许涓流通过LED。APS4070门动在1×和1.5×模式之间切换以在全部负载范围获得高效率。图0(a)多ApsS4070典型应用电路。
1.1主要特征:完个背光解决方案;分三组纵独立控制,分别包括4个主LED,2个从LED,和一个键盘LED;高驱动电流能力,4个工LED和2个从LED为31mA,键盘LED为60mA;内置6位DAC精确没定电流;输入电压范围为2.7V至5.5V; 接口;关断模式时数据保存;1×和1.5×自动切换模式;电流源压差低.典型值为200mV;极低的LSB电流31μA;低噪音的恒定开关频率;1.8MHz的开关频率兼容小尺寸外部器件;节能模式时CONTROL ENGINEERING China版权所有,静态工作电流仅为1μA;过温保护;软启动以减少输入浪涌电流;小型16引脚3mmx3mmQFN封装。
1.2应用领域:可在手机和智能电话、各种手持设备、各种白光LED背光应用、数码相机、数码摄像机、掌上电脑及个人媒体播放中心设备上使用。图0(b)为APS4070在智能手机上应用示意图。
2、单白光LED驱动电路
2.1技术支持
*串联/并联LED配置-拓扑结构驱动。
电感式升压转换器为LED串联序列提供必需的高电压。对一个LED串联序列,只需要一个电流稳压器和两个连接点。
充电泵一般用于驱动并联LED,但除非每个LED都有固定电流,否则每个支路都需要一个限流电阻。这通常是由预封装在彩色LED显示模块中的LED配置决定的。
*电感或充电泵驱动器
一般来说充电泵解决方案只需要少量电容和限流电阻,这是一种规模相当小且简单的解决方案,但在会使电源功效降低而超过电池的放电电压范围控制工程网版权所有,从而降低电池的寿命。电感方案需要一个电感器,通常还需要一个二极管;这种方案会在一定程度上增加设计的复杂度控制工程网版权所有,但能够提供最高的电源转换效率并有助于延长电池寿命。
*电流稳压器
避免由不同的前向电压(Vf) LED组成的串联LED或并联LED的亮度变化。
*过压保护(OVP)
当个别LED损坏而造成的串联LED开路时,避免电感驱动器损坏。
*减低亮度
LED驱动器一般具有通过数字或(和)模拟机制调整LED亮度的特点。
*关机过程中的负载回路-当驱动器失效时,消除由串联LED到地之间的漏电流,从而节省电池能量。
2.2具备数字和PWM灰阶控制能力的恒流LED驱动器TPS61061
集成的白光LED驱动器控制工程网版权所有,其同步开关消除了外部二极管www.cechina.cn,使得超小WLCSP封装成为可能,WLED驱动器的TPS6106x产品系列在板级空间上可与电荷泵解决方案匹敌,而且功效最高。该同步LED驱动器采用芯片级封装.
2.21具备数字和PWM灰阶控制能力的恒流LED驱动器TPS61061
主要特点为:LED驱动器集成了过压保护装置;2.7V至6V的输入电压范围;TPS67060最大支持3个LED;TPS61061最大支持4个LED;
TPS61062最大支持5个LED;PWM亮度控制使能;流经LED电流(1LED)的数字亮度控制;1-MHz固定转换频率;内置400mA功率的MOSFET(场效应管)转换开关;断电期间关断LED;工作状态下所使用的小输出电容可低至220nF。图1(a)为TPS61061为4个单白光LED供电示意图
2.22应用范围:可在微型电话、PDA(个人数字助理)、pocket C(微型电脑)、smart phones(智能电话)、数码静态相机以及3.3V至5V的负载点模块设备上使用。
2.3 PWM亮度控制单白光LED电流源充电泵TPS60230,TPS60231
