资讯 > 工业以太网
S7-200PLC与PC自由口通讯的多种实现方法
2006.12.31阅读 11509
  1  引言
  西门子S7-200PLC是德国西门子公司生产的小型PLC。S7-200以其高可靠性、指令丰富、内置功能丰富、强劲的通讯能力、较高的性价比等特点,在工业控制领域中被广泛应用。S7-200PLC的突出特点之一是自由口通讯功能。如何实现S7-200PLC与个人计算机的互联通信CONTROL ENGINEERING China版权所有,是S7-200PLC应用的技术关键。
  可编程控制器与计算机之间的通讯一般是通过RS-422口或RS-232C口进行的www.cechina.cn,信息交换的方式为字符串方式,运用RS-232C或RS-422通道,容易配置一个与计算机进行通信的系统,将所有软元件的数据和状态用可编程控制器送入计算机,由计算机采集这些数据,进行分析及运行状态监测。用计算机改变可编程控制器设备的初始值和设定值,从而实现计算机与可编程控制器的直接控制,一旦确定了可编程控制器的控制指令控制工程网版权所有,就能很方便地与计算机连接。
  2  S7-200的自由口通讯模式
  S7-200支持多种通讯模式,如点点接口(PPI)、多点接口(MPI)、Rrofibus DP等。PPI等通讯协议主要用于西门子系列产品之间的通讯以及对PLC编程。在自由口模式下,可
由用户控制串行通讯接口,实现用户自定义的通讯协议。用户可以用梯形图程序调用接收中断、发送中断、发送指令(XMT)、接受指令(RCV)来控制通信操作。在自由口模式下,通信协议完全由梯形图程序控制。
  S7-200CPU上的通信口是与RS-485兼容的9针D型连接器,PLC还提供了实现 RS-485与 PC机上RS-232C相连接的PC\PPI电缆,利用它可以方便地实现S7-200系列PLC与PC之间的硬件连接。
  S7-200的编程软件为STEP7-Micro/WIN32,该软件有STL、FBD和Ladder三种编程模式,有SIMATIC指令和IEC131-3指令两种指令。本文所给出的范例是使用SIMATIC指令的STL编程。
  3  S7-200 PLC端的通讯程序实现
  PLC程序分为主程序和中断程序。主程序完成初始化通信口、开中断、判断、发送数据等功能,中断程序完成接收和发送数据的功能。接收指令(RCV)启动或终止接收信息功能,必须为接收操作指定开始和结束条件。发送指令(XMT)在自由口模式下依靠通讯口发送数据。
  3.1  控制字的选取
  反映CPU工作方式的模式开关当前位置的特殊存储器位为SM0.7,它控制自由端口模式的进入。当SM0.7为0时,模式开关处于TREM位置;当SM0.7为1时模式开关处于RUN位置。而只有当模式开关位于RUN位置时,才允许进行自由口通讯。SMB30是自由口模式控制字节,用来设定校验方式、通讯协议、波特率等通讯参数(其它控制字的设定参阅有关书籍)。
  3.2  程序的一些简单介绍
NETWORK1
LD  SM0.1   // 第一次扫描
MOVB  16#09,SMB30
//自由口通讯模式:9600波特率,无奇偶校验CONTROL ENGINEERING China版权所有,8个数据位
MOVB  16#7C,SMB87 //接收信息状态字节
MOVB  16#53www.cechina.cn,SMB88
//设置信息的开始字符“S”
MOVB  16#45,SMB89
//设置信息的结束字符“E”
MOVW  +5,SMW90
//设定空闲行的时间间隔(ms)
MOVW  +179,SMW92
//字符间/信息间定时器超时值(ms)
MOVB  60,SMB94  //接收字符的个数
NETWORK2
LD  SM0.1 MOVB 16#53www.cechina.cn,VB2499
//设置接收和发送缓冲区的首地址
ATCH  发送完中断,9
//把发送完成中断和发送完成中断子程序连接起来
ATCH  接收完中断,23
//把接收完成中断和接收完成中断子程序连接起来
ENI    //允许中断
PLC程序的主要流程框图如图1所示:
S7-200PLC与PC自由口通讯的多种实现方法如图
                  图1     PLC程序流程
  4  自由口通讯在PC 端程序实现
  为了充分利用计算机数据处理的强大功能,可以在上位机编写程序来实现计算机与PLC的通讯。可以用VC或VB实现上位机和PLC的通讯。
  4.1  利用VC6.0 或VC6.0 MSComm控件实现
  MSComm控件Microso
