当前位置:资讯 > 自动化软件 > 正文
Inventor在模具设计中的应用
发布时间:2006-12-31     来源:www.jichuangwang.com
摘要:目前在中国制造业CAD技术已经成为工程设计领域应用最为广泛的技术,美国Autodesk公司开发的CAD图形数字化专用软件,由于其功能强、易掌握、使用方便,二次开发性好,受到了世界各国工程设计人员的欢迎,被广泛应用于机械、建筑、电子、化工、航天、汽车、轻纺、服装、地理、广告设计等领域。
计,进行三维拉伸,如图4所示。
  2.3 初步完成齿轮设计
  作圆角特征完成齿轮如图5所示。对齿根圆与齿形的交线进行圆角,输入圆角半径R=1.52。对齿顶圆与齿形的交线进行圆角控制工程网版权所有,输入圆角半径R=0.38。
  2.4 作三维阵列,完成全部齿形的绘制
  绘制凸台R=32.5mm,根据国家标准绘制花键孔www.cechina.cn,如图6所示。
Inventor在模具设计中的应用
  2.5 利用软件中的相关工具查询、计算整体齿轮的体积、质量和重心
  下拉菜单“文件”\“零件特性”,打开“特性”对话框,选取选项卡“物理属性”,在材料对话栏中选择“ABS”塑料,软件自动计算出齿轮的常规特性和惯性特性。
  3 结论
  通过以上实例可以看出,制造业不断涌现的新技术、新工艺诸如精密模具加工等对CAD技术提出了新的要求.同时参数化造型设计、建模与修改的灵活性和有限元分析等对CAD软件的特性与功能也提出了愈来愈高的要求。
  3.1 参数化造型
  Inventor的参数化造型是通过参数、尺寸关系和参考元素
的方法把零部件设计意图融入计算机辅助设计模型的强有力的工具。在设计中首先建立用户参数表,输入齿数、模数、齿形角和齿厚等参数。当需要建立一个新齿轮时,只要在参数表中修改参数值CONTROL ENGINEERING China版权所有,然后进行更新操作CONTROL ENGINEERING China版权所有,系统将自动生成一个新的齿轮模型。
  3.2 建模与修改的灵活性
  Inventor提供了强大的建模功能,它是一个三维机械设计网络软件,与传统的CAD软件相比较,可以在部件环境中在位创建零件和修改零件。在建立有多个零件的部件时,使用Inventor自适应技术完成的零件可以自动调整大小和位置,建立起零件之间的装配关系,能够进行复杂模具的装配。
  3.3 有限元分析
  直接使用Inventor软件的材料库,选取所需的材料,对三维零件模型的常规特性和惯性特性自动进行计算.同时结合有限元分析软件如(DynamicDesigner,VisualNastranFEA),可以对复杂的机械系统进行完整的运动学和动力学仿真.能够计算出机械系统零件的运动情况控制工程网版权所有,包括位移、速度、加速度和作用力及反作用力,还可以作出零件的强度和结构分析。
标签:Inventor,参数,齿轮,计算,模具,设计,应用,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
