资讯 > 封面特写
第三届最佳产品奖——过程控制与传感器
2007.01.01阅读 3949
  HMT330温湿度变送器
  HMT330温湿度变送器,采用维萨拉HUMICAP® 传感器,为工业过程测量提供全面灵活的解决方案。HMT330系列有六种型号可选,每一种型号配有使用在不同温度和压力条件下的传感器探头。广泛应用于:狭窄空间,高压和高温,高湿甚至结露环境,HMT330系列的设计使得用户可以根据特定环境选择理想的产品功能。除了输出相对湿度和温度控制工程网版权所有,这款新的数字表还输出露点/霜点,混合率,绝对湿度,湿球温度,热晗,ppm和水蒸气分压。
  采用维萨拉HUMICAP®的HMT330温湿度变送器提供几种不同的通讯信号。和变送器之间的通讯方式通过RS232或RS485系列串行接口,可以输出电流信号和电压信号。电压和电流范围很容易通过开关进行调整。也可以根据选择第三方模拟输出www.cechina.cn,采用这种方法,可以同时输出三个不同的湿度或温度信号。
  图表趋势曲线便于用户监控历史测量数据或测量点。曲线被存在六个不同的时间窗口下。可以显示测量趋势以及一年的历史数据。显示指针使得用户可以读数在不同的时间点测量的最小和最大值。
  维萨拉(北京)气象测量技术有限公司www.vaisala.com
  CTI-750 电磁式电导率变送器
  高品质;PEEK外壳; 耐温:最高140℃; 耐压:最大10Bar; 4个可切换的测量范围和温度补偿系数; 浓度测量:NaOH、HNO3,用户可以自定义线性化曲线快速响应的温度传感器温度补偿方式:线性、中性水、内置特性(学习功能)
  操作:
  ■通过键盘和LC显示
  ■通过SETUP程序
  SETUP程序:
  ■使用简单
  ■便于存档
  两个模拟量输出:用户可自由设定其功能(电导率、浓度、温度),电隔离;多种多样的过程连接方式;内置稀释控制功能;电连接方式,可选M12连接器;分体式带10m电缆。
  应用场合:
  一般水处理工程、HVAC系统、冷却水监视(稀释控制)、清洗池、净水装置的入口和最终监视、饮用水监视、啤酒厂、饮料厂、乳品厂、洗瓶厂、CIP装置(包括通过过热蒸汽消毒的CIP装置)。
  久茂自动化(大连)有限公司www.jumo-china.com
  Ti20热成像仪
  福禄克Ti20热像仪是世界一流的测量和测试设备供应商-福禄克公司红外热成像产品系列的新成员,它主要为进行红外线预见性维护(PdM)和产品检修的工业维护技术人员而设计,它在提供全面的解决方案的同时还具有非常优惠的价格。福禄克Ti20热像仪解决方案包括一个便携、非接触式全辐射测量热像仪,测量的温度范围为-10到350℃(14到662°F)、具有完全PdM操作路径支持功能的福禄克InsideIR(tm)专业分析和报告软件、产品培训资料以及相关配件。它能够使企业生产维护专业技术人员快速、高效经济的发现问题,防止设备故障的发生。通过使用Ti20,生产技术人员能够将生产故障停产时间降低一个小时,从而在使用后的前三个月时间就可以收回购买设备的投资。
  美国福禄克国际公司www.fluke.com.cn
     DM3000系列数字万用表
  DM3000系列数字万用表是一款高性价比6 1/2位(2400000 Count)数字万用表,针对高精度,多功能控制工程网版权所有,自动测量用户需求的产品。集高速采集,自动测量,16路巡检www.cechina.cn,多种数学变换功能于一身。性能上,DM3000拥有256x64点阵液晶显示系统,具备了简单波形显示和多显功能;高达50k/s的数据读数速率,轻易采集高精度音频波形等快速变化的信号;16路巡检功能,能使一台机器相当于16台使用;具备了26种测量功能,增加了任意传感器测量等特色测量功能。接口方面支持RS-232、USB Host&Device、LAN和GPIB接口,这使其外部存储能力达到无限www.cechina.cn,并支持了直接打印,远程网络访问,虚拟终端显示及控制;易于操作的键盘布置和清晰的按键背光,使其更具灵活、易用的操作特点。
  北京普源精电科技有限公司www.rigol.com
  ADAM-4117:高性能8路模拟量输入模块
  ADAM-4100系列是通用传感器到计算机的便携式接口模块,专为恶劣环境下的可靠操作而设计。该系列产品具有内置的微处理器,坚固的工业级ABS塑料外壳,可以独立提供智能信号调理、模拟量I/O、数字量I/O和LED数据显示,此外地址模式采用了人性化设计,可以方便地读取模块地址。
  研华(中国)公司工业自动化事业群www.advantech.com.cn
       OPTICAL SCAN MASTER光纤光栅解调仪
  OPTICAL SCAN MASTER光纤光栅解调仪是一套模块化设计的高性能光纤光栅传感
