资讯 > 封面特写
第三届最佳产品奖——网络与通信
2007.01.01阅读 5067
  防火墙FWS-825
  FWS-825 是一款2U机架式防火墙平台控制工程网版权所有,适合高性能需求的防火墙应用。主要是为了满足系统集成商和紧凑型系统用户的应用需求而设计的。
  FWS-825 支持Intel® ;LGA 775 CPU 底板,配备2U ATX电源。另外FWS-825还为网络应用系统提供了6个可选网口。FWS-825 采用标准机架式安装控制工程网版权所有,可方便地安装在空间有限的应用场所。
  FWS-825所配的ATX类型工业母板FWB-880M采用Intel® ;Pentium® ; 4/ Celeron® ; D LGA775 CPU(支持1066/880/533MHz FSB)。该高速系统芯片是Intel®  ;leader account产品之一。
  FWS-825产品特性:
  ■2U机架式机箱
  ■支持带ATX规格的防火墙母板
  ■支持标准2U电源,最高达200W,并支持冗余电源
  ■6个网口可选
  ■内置一个3.5"驱动磁盘架
  ■后面板带两个USB接口
  研扬科技股份有限公司www.aaeon.com.cn
  WAGO PROFIN
ET控制器
  PROFINET IO总线适配器是WAGO-I/O-SYSTEM模块化产品中的新成员。这种总线适配器可以用于连接大量的、不同的数字量信号、模拟量信号及特殊功能模块。另外WAGO还提供一种符合IEC61131-3标准的可编程总线控制器,可以实现智能分布式控制。适配器和控制器都支持PROFINET RT协议,用于过程数据的实时处理。
  控制器
  ■100Mbits
  ■CPU 32位
  ■程序存储器 512k
  ■数据存储器 256k
  ■保持存储器 24k
  ■库功能块 Mail、SOAP、ASP、IP配置、
  ■用于网络管理与诊断的通讯协议 HTTP、BootP、DHCP、DNS、SNTP、FTP、SNMP、SMTP
  万可电子(天津)有限公司www.wago.com
  工业级PoE以太网供电交换机
  工业PoE以太网供电交换机,通过UTP或STP线缆为设备供电,不仅节省成本和空间,而且利于电源使用和集中管理。JetNet 3705 工业PoE以太网供电交换机,配备4个10/100Base TX PoE供电端口,每个端口提供最多15.4W电量,和一个10/100Base TX上连端口用于与远端节点进行数据传输。
  JetNet 3705 符合IEEE802.3af Power over Ethernet(PoE)标准。PoE以太网供电技术全面兼容支持PoE协议的受电设备,如:IP监控摄像头,无线AP,IP电话,POS机,工业传感器控制工程网版权所有,门禁系统读卡器。外接48VDC电源,JetNet3705即可通过4个PoE供电口在UTP和STP网络线缆上同时传输电源和数据。为适应工业现场严苛的作业环境,JetNet3705采用密闭式铝制外壳设计,符合IP30工业防护标准,支持继电器报警输出功能。
  芯惠通网科技有限公司www.korenix.com.cn
  NXIO分布式IO系统
  NXIO是一种模块化的分布式IO系统www.cechina.cn,它支持DeviceNet 、PROFIBUS 和CANopen之类这些开放式现场总线标准。NXIO系统由输入、输出模块和一个独立的网适配器组成。
  经济适用的标准现场总线
  NXIO系统支持诸如DeviceNet ,PROFIBUS和CANopen这些开放式现场总线连接。而且将来很快提供更多现场总线。
  小巧灵活
  NXIO系统是一种模块化的12毫米片状设计。每个IO模块提供2,4,8,或16个通道,而且可以和任何其他IO模块组合(最多为32个模块)。这些模块化部件体积虽小www.cechina.cn,但具有最大的灵活性。
  易于接线和维护
  每个IO模块都有一个可拆卸的端子块,便于快速接线和维护。
  OEMax Controls   www.oemax.com
  EKI-6538智能工业以太网交换机
  EKI-6538配置有8个RJ-45插头的10/100M 快速自适应网口。研华EKI-6538 工业智能网络交换机为工业用户提供了一个低成本的解决方案。可以通过方便的设置来调整网络性能和安全性,满足用户在恶劣环境下的使用。除此之外产品完全符合标准工业设计,例如宽电压冗余输入(10~48V),宽温工作范围(0 ~ 60℃),防滑机械设计和多种安装方式。在VLAN, QoS, Port Mirroring, 和Port Trunk等复杂网络配置中EKI-6538比其他非管理型交换机工作更加智能化。
  研华(中国)公司工业自动化事业群www.advantech.com.cn
&nbs
