资讯 > FIELDBUS2006
了解安全环境的SIL级别
2006.12.22阅读 4501
  国际电工委员会(IEC)为了满足业内对工业安全越来越多的关注的需要,制定了一个国际标准IEC 61508(电器/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全),使仪表安全系统(SIS)用的设备的安全相关要求提高了,随后CONTROL ENGINEERING China版权所有,IEC发布了IEC 61511(功能安全:过程工业领域用的仪表安全系统),帮助最终用户确定他们的安全应用项目所需的安全完整性等级(SIL
        能够通过选择适用于理想的SIL环境的组件使安全系统发挥应有作用,使生产过程尽可能完善起来。
  这些标准相互呼应,促使过程工业的最终用户去寻求开放和互可操作的解决方案,它们将提供资产管理与优化所需的越来越多的信息同时,提高工厂的内在安全。
  什么是安全完整性等级(SIL)
  安全完整性等级(SIL)是指基于特定的仪表安全功能(SIF)的风险评估所需的安全系统性能。SIL规定了最终用户期望生产过程在存在问题和出现故障及安全模式失效的情况下安全运行的范围。
  SIF下单独的产品没有SIL级别;恰恰相反的是,生产过程所需的单独组件www.cechina.cn,例如现场设备
,只能被认定为适合于用在指定的SIL环境。这种测量的详细内容概述见IEC 61511(该标准等同于ANSI-84.00.01)。
  基与风险的安全分析(RBSA)是一种用于使SIL值与生产过程相联系的方法的例子。RBSA涉及对一个生产过程的安全风险进行评价与量化,然后把它们分类为可接受或不可接受。确定什么是可接受风险可以以正常,货币或其它条件为依据。相反,不可接受风险具有太大或成本太高难以明辨的因果关系。不管出现怎么样的理由,最终目标是要实现安全的生产过程环境。
  现场总线设备的SIS规范
  现场总线基金会的SIS协议规范是在2005年完成的,它们符合达到并包括安全完整性等级3(SIL3)的IEC 61508要求。规范能够使厂商制造出严格遵守IEC 61508标准的基金会现场总线设备。第三方测试机构将对这些设备是否适用于SIS项目进行认证
  最终用户将首次能够从不同的供应商中选择符合IEC 61511要求的设备控制工程网版权所有,而不是仅限于使用专门为专有的安全系统平台设计的设备。
  选择SIL环境用的组件
  通过组件的选择www.cechina.cn,例如选用专门用于理想的SIL环境的现场总线SIS设备和逻辑解算器,能使生产过程尽可能完善,达到抗风险的效果。如SIL适用于生产过程的理想值为SIL3,用户应选用经认证适用于该环境的设备。.
  单单将生产过程组件组合在一起www.cechina.cn,使其满足指定的SIL环境的要求,并不保证生产过程将会达到SIL规定的水平。生产过程SIL的确定,必须仍然依靠一种适用的方法论,例如简化计算,故障树分析或Markov分析。
  为什么要采用SIL认证的产品
  经过认证并用于特定的SIL环境的SIS产品给用户带来极大好处。此类产品的可靠性计算已经完成了,并且对最终用户不存在任何问题。这在符合SIL要求的生产过程的实施过程中能大大减短产品从订货到交货的时间。另外,用户有把握,相关的可靠性统计数据已经有资质的第三方中介机构的重新审查。
  采用SIS认证产品的最终要好处是一份关联的认证报告。每个经过认证的产品均随附有一份由认证机构提供、内有从使用的限制条件到认证设备内诊断覆盖范围以及可靠性统计的报告。另外,设备持续进行的测试要求得到清晰的概述。任何经过功能安全认证的产品应附带有一份认证报告。■
