资讯 > FIELDBUS2006
更深入关注现场总线常见误区
2006.12.22阅读 1544
  上一期Fieldbus Report描述了对基金会现场总线存在的一些误区。文章从安装成本到工业应用和国际标准,直接记载了现场总线基金会的开放的,非专有技术的发展。
  本文继续更深入关注对基金会现场总线在现场控制和安装成本方面的误解。
  误区:基金会现场总线不适用于现场控制
  事实是:基金会技术使一次PID和二次PID(串级)功能以及前馈和超前滞后能在智能控制阀定位器/控制器内发挥作用。现场总线不需要将循环控制信息向更高层发送——仅有与监控和运行相关的信息必须发送到中央控制系统
  以现场为中心的自动化策略摈弃了错综复杂的DCS环境
  现场设备内带有调节控制功能后CONTROL ENGINEERING China版权所有,提高了回路可靠性与性能且增加了可用性。它不需要既复杂又花钱的控制室硬件,与此同时,使外部链接的要求降低到最低限度。
  此外,带有内置控制功能的现场总线仪表在用于组态控制回路时灵活性能达到最佳状态。设备的实例化能力随着时间推移简化了多元合成和/或变化多端的控制策略。
  现场控制在许多应用中减少了上层系统的配置
  现场控制的系统减少了涉及中央处理能力、电源、信号调理、仪表盘空间、冗余硬件的成本。为满足
未来发展需要配置的安装备件更简单,而且费用更少,因为硬件的成本和复杂程度降低了。
  最终用户知识是控制功能向现场转移时必不可少的
  对于仪表最终用户来说CONTROL ENGINEERING China版权所有,他们掌握的知识使现场控制成功策略的依靠。Honeywell现场总线产品经理John Yingst说:“用户必须清楚,某些设备已对控制库加以限制,而其它设备则呈现功能块执行时间长的特点,这使现场控制变化多端。因此,最终用户必须对其使用的设备进行研究,对它们的用途了如指掌,这样才使他们使用的仪表顺利发挥作用。在许多情况下,现场级控制最好是从相当基础的回路着手”。
  供应商新推出的解决方案解决了总线供电和安全的常见问题
  供应商社团组织已推出解决现场控制的常见问题,特别是那些涉及总线供电和通信安全问题的解决方案。例如,有些最终用户相信,现场总线网段上电缆中断或故障将迫使执行器进入故障安全或停止工作状态。
  物理层供应商新推出的现场总线电源调理器和设备耦合器是不受单点故障影响的。这意味着,现场总线网段现在能使电源调理、H1通信和现场电缆实现真正的冗余。
  误区:基金会现场总线使安装成本提高了
  事实是:基金会现场总线大大降低了总的安装成本。现场总线系统减少了仪表布线,这意味着端接现象更少,劳动力使用成本更低。该技术也减少了硬件需要控制工程网版权所有,而且降低了固定投资费用(CAPEX)。
  现场总线与传统的控制技术相比降低设备投资成本
  在Rheinhold&Mahla(R&M)开展的研究中发现,现场总线安装成本比传统的仪表系统的低15%,比采用I/O的传统技术的低5%。R&M分析被称之为FuRIOS(现场总线与远程I/O系统比较),它证实现场总线降低设计、布线、组件成本,并能通过标准编码www.cechina.cn,减少误差,更好的误差诊断使调试速度更快。登陆网站(http://www.fieldbus.org/email/Furiosreport05.pdf阅读本报告)
  ARC咨询集团的一项研究发现,56.6%的最终用户认为现场总线的安装成本低于传统的系统,而81%的最终用户认为控制工程网版权所有,五年内现场总线成本低于传统的系统(登陆网站http://www.fieldbus.org/email/Furiosreport05.pdf阅读本研究报告)。■
  如要获得基金会技术的更多信息和下载详细的现场总线技术指南,访问www.fieldbus.org
