当前位置:资讯 > 人机界面 > 正文
遥控LED广告牌设计
发布时间:2006-12-11     来源:电子查询网
.3 接收机主控程序
  该部分软件的功能是完成对接收数据的识别、存储、变换和显示驱动,并可实现本地本机的自检,显示固化图像。当接收装置的译码芯片有输出时,单片机就中断当前的显示,接收标志字www.cechina.cn,然后判断此标志字的内容,确定将接收的是图像点阵,还是操作控制命令。若是点阵数据控制工程网版权所有,就将其连续接收存放到一个显示缓冲数据库中,按当前的方式显示。若是命令,则立刻改变显示方式。
  其中,关键的是图像上、下、左、右移动的实时实现。具体实现方法如下:
  1)图像的上下移动 将一图像点阵中的上一行数据赋给BUF[16][4]中对应的下一行,直到一个图像的移完为止;再移下一个图像的点阵。上移的过程类似。
  2)图像的左右移动 将一图像的每一行数据向左移位(使用C语言的移位指令),将移位后的点阵存放于BUF之中,即可显示。右移的过程类似。
  接收机主控程序的功能流程如图7所示。
遥控LED广告牌设计如图
  4 性能测试
  系统功能及参数测试结果如下:
  1)图像录入功能 扫描仪、摄像头、数码相机、图像源文件;
  2)文字录入功能 键盘、WORD/TEXT源文件;
  3)动画设计功能 文字或图形相对于背景移动、缩放;
  4)发射机设
置功能 接收机序列号、图像移动命令、自检命令、发射命令;
  5)接收机自检功能 显示蓝草坪背景和“欢迎光临”移动字符;
  6)发射机待机时间 ≥120 h;
  7)发射机遥控距离 ≥250 m;
  8)发射机缓存空间 8 MByte;
  9)LED显示屏 320×640 DIP;
  10)接收显示系统功耗 ≤4 kW。
  5 结语
  整机性能测试及鉴定结论如下:
  1)通过手持发射机遥控LED广告牌,方案新颖,实用性强www.cechina.cn,具有较高的市场推广价值;
  2)硬件配置科学,性能稳定,性价比高;
  3)软件结构合理CONTROL ENGINEERING China版权所有,功能强大,使用方便。
  参考文献
  [1] 吴秀清.微型计算机原理与接口技术[M].合肥:中国科学技术大学出版社,1996.
  [2] 陈西文.I/O接口程序设计入门与应用[M].北京:机械工业出版社CONTROL ENGINEERING China版权所有,1996.
  [3] 钱能.C++程序设计教程[M].北京:清华大学出版社,1999.
  [4] 何立民.单片机应用系统设计[M].北京:北京航空航天大学出版社,1992.
  [5] 徐爱钧.单片机高级语言C51应用程序设计[M].北京:电子工业出版社,2000.
标签:LED,广告牌,系统,显示,遥控,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
