21;的标准影像做“影像比对”作业;
● 计算出“初步定位”的偏移量(Shift X/Y)及旋转角度 (Rotation Angle);
tx = GoldeXY[CCD_Find][1] - m_Find.GetCenterX();
ty = GoldeXY[CCD_Find][0] - m_Find.GetCenterY();
if (CCD_Find==0) { //第一次定位
shiftx = ZeroX - tx*Calibration;
shifty = CCD_Y - ty*Calibration;
} else { //第二次定位
dx = CCD_Locate[1][0] - tx*Calibration;
dy = CCD_Y - ty*Calibration;
angle = atan2( dy - shifty, shiftx-dx);
CalNewLoca
te(angle
CONTROL ENGINEERING China版权所有, shiftx, shifty);
● 通过“极坐标转换”,重新计算工件上所有孔位的新坐标(Point Table)。
void CalNewLocate(F64 angle
CONTROL ENGINEERING China版权所有, F64 shiftx, F64 shifty)
int i;
F64 P[TOTAL_POINT*2];
F64 t;
for (i=0; i<TOTAL_POINT; i++) { //极坐标转换
P[i*2] = sqrt( OrgLocate[i*2] * OrgLocate[i*2]
+ OrgLocate[i*2+1] * OrgLocate[i*2+1]);
P[i*2+1] = atan2( OrgLocate[i*2],
OrgLocate[i*2+1])+ angle;
t = P[i*2]*sin(P[i*2+1]);
NewLocate[i*2] = (shiftx + t)*SCALE_X;
t = P[i*2]*cos(P[i*2+1]);
NewLocate[i*2+1] = (shifty + t)*SCALE_Y;
结束语
机器视觉系统不但大幅的提升了工业的生产力,而且增加了使用者的能力。使用机器视觉系统可以保护人眼的健康和提高检测精度,而机器视觉系统能24小时不停顿地工作,且能在高速下执行检查,而检视的准确度也能控制在较稳定的程度之内。
此外
CONTROL ENGINEERING China版权所有,在危险工作环境中,在需要快速处理的军事武器操控
控制工程网版权所有,实时、大量的生产线上
控制工程网版权所有,在量测、定位、对象判别等高精确性工作中
控制工程网版权所有,机器视觉系统也都有很好的应用前景。
