nbsp; 从1996年到2001年
控制工程网版权所有,MIT和Standford针对图像处理的应用
www.cechina.cn,研制了名为Imagine 的可编程流处理器。Imagine流处理器没有采用cache,而是采用一个流寄存器文件SRF(Stream Register File),作为流(主)存储器与处理器寄存器之间的缓冲存储器
CONTROL ENGINEERING China版权所有,来解决存储器
带宽问题的。流存储器与SRF之间的带宽是2GB/s
CONTROL ENGINEERING China版权所有,SRF与处理器寄存器之间的带宽是32GB/s
CONTROL ENGINEERING China版权所有, ALU簇(ALU Cluster)内寄存器与ALU之间的带宽是544GB/s
CONTROL ENGINEERING China版权所有,三种带宽的比例关系为1:16:272。
标签:带宽,
媒体,
嵌入式,流处理器,
数据,
向量,
