当前位置:资讯 > 传感器 > 正文
无线传感器网络的节能
发布时间:2006-10-26     作者:虞万荣
摘要:作为极具潜力的一种技术,无线传感器网络在未来几年必将得到广泛的应用,而由于节能在无线传感器网络设计中所处的核心地位,节能技术水平将伴随着无线传感器网络的发展而不断提高。
上,考虑相关的能耗因素,引入新的与电源消耗有关的衡量指标,实现能耗的节约,这方面已经有很多研究成果。
     比如,最简单的节能路由协议是最少能量路由,即寻找一条能耗最低的路由,通过它传送数据。但这样未必能延长网络的生存时间,因为某些处于关键位置的节点可能被过度使用而导致电源过早耗尽。为避免这种情况,最大最小路由使得节点的剩余电量尽可能多,即最大化节点的最小剩余电量。最大最小路由更多的考虑了电池的剩余电量,而最少能量路由考虑的是某次通信需要消耗的电量控制工程网版权所有,一个很自然的改进思路是可以将两种方法结合起来,定义一个电源开销函数,综合考虑两种策略。
    (2) 拓扑管理
     在典型的无线传感器网络部署中,节点密度都比较高,因为提高节点密度可以提高结果的精确度,但如果系统生存时间更重要的话,就可以对网络拓扑进行管理,利用相对较少的节点进行跟踪。这样,除了减少计算复杂度之外,也降低了通信开销,因为没有参与跟踪的节点不会发送数据。如果硬件支持可变发射功率的话,采用低的发射功率也能够降低网络电源开
销,同时缓解共享空间信道的竞争,提高网络容量。拓扑控制有专门的讨论,这里就不多说了。
    (3) 计算和通信的折衷
     除了智能的路由和拓扑管理协议CONTROL ENGINEERING China版权所有,缩减数据流长度也是有效的节能手段。在无线传感器网络中,由于节点的高密度,使得同一时间被多个微传感节点同时感知并捕获处理,导致了数据采集的冗余性。在选定节点将一定区域内节点的数据进行汇聚或者融和,然后再将结果传送出去,不但可以提高事件/数据监测的可靠性,也可有效降低通信流量www.cechina.cn,从而节约能耗。
    5、结束语
     作为极具潜力的一种技术,无线传感器网络在未来几年必将得到广泛的应用,而由于节能在无线传感器网络设计中所处的核心地位,节能技术水平将伴随着无线传感器网络的发展而不断提高。未来,节能技术的研究将进一步与无线传感器网络的特定应用联系起来CONTROL ENGINEERING China版权所有,针对不同应用进行专门的优化。同时CONTROL ENGINEERING China版权所有,软硬件整合设计、跨层网络协议设计等一体化节能设计思路将得到广泛应用。
标签:无线传感器,网络,节能,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
  • 相关文章
