送
信息。
2.2.3存储器
模块 存储器模块用于保存一些系统状态和接收到的数据,如短信内容、待
显示的数据等。可以直接用程序进行读写,并且应具有非易失性。由于系统需要实时时钟来控制系统的执行
CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此在选用存储芯片的时候,应尽量选择内含实时时钟的存储器。经过计算,除去系统缓冲区所需
CONTROL ENGINEERING China版权所有,至少需要16.1K的存储空间。从保证系统扩展性上考虑,至少需要24K以上的存储空间。
2.2.4键盘模块
键盘控制模块是
人机交互系统的重要输入接口,使用者通过键盘来控制系统。本系统设置了18个按键,分别是数字键0-9,星号键(*),井号键(#),上下方向键和报警键(119、120,110三个)。
2.2.5菜单显示处理模块
菜单显示处理是本系统的主体部分,菜单为使用者使用本系统提供了方便,因此菜单显示处理模块也是需要工作量最大的模块。
2.2.6显示模块
显示模块是用户与机器直接进行交流的窗口,用于显示菜单及对用户进行信息提示和操作指导。显示模块应能够显示8*4个汉字,能实现字符整行反白功能。因为需要显示的汉字比较多,故系统采用分辨率为128*64带字库的图形点阵液晶显示模块。处理器采用串口通讯接
口与显示模块进行通讯。
2.3系统详细设计方案
下面我们对硬件设计中用到的各部件进行介绍。
485通讯:本系统的485通讯接口芯片采用的是MAX1482实现TTL/RS-485电平的相互转换,除了体积较小、功耗较低以外,还具有最多256个网络节点的收发能力。
存储器:本系统的存储器采用的是存储容量为32K的非易失铁电存储器FM3808。FM3808 包含一个256Kb 的内存阵列、实时时钟、以及系统监测功能。时钟通过32.768KHZ外部晶振驱动。它通过用户选择的外部电池或电容的方式来保持时间及日期设置。另一方面,因为铁电具有非易失性,所以内存数据不依靠后备电源保持。除了时钟以外,FM3808具有系统监测功能,包括低电压监测和看门狗时钟,以及允许用户选择监视功能和信号极性的可编程中断引脚输出。FM3808与MCU之间通过并行接口相连,由于数据总线与地址总线复用,需要加地址锁存器74HC573,用于地址锁存,FM3808所分配的地址范围为0000H-7FFFH。
键盘输入:键盘控制采用HD7279芯片。HD7279是一片具有串行接口的可同时驱动8位共阴式数码管(或64只独立LED)的智能显示驱动芯片。该芯片同时还可连接多达64键的键盘矩阵,单片即可完成显示键盘接口的全部功能。内部含有译码器可直接接受BCD码或16进制码并同时具有种译码方式。
或临时需要时进行检查和确认;
对用户各种输入应提供合理性检查;
对于重要数据,必须进行严格的复查核对。
报警输入错误
当用户输入一个报警按键指令后,立即发出报警信息。采用这种方法虽然可以减少报警步骤,提供操作效率,但在误按报警按键后将会引起错误。
除匪警以外,对报警命令应提供反馈信息
控制工程网版权所有,告诉用户报警已发出,并提示此次报警是否是误报。
4总结
4.1分析本产品的设计,我们认为本系统具有如下优点:
4.1.1构建系统成本低廉
www.cechina.cn,反应速度快;
4.1.2菜单化设计简洁,层次明了,易于使用;
4.1.3内容改动方便,软件设计采用内核+应用功能的思想,可以在不改动内核的基础上,对菜单内容、快捷键定义做出修改;
4.1.4系统构成相对独立,应用领域广阔。作为一个成熟的人机交互系统,在智能仪表、智能公交、智能门禁、智能商业楼宇等方面都有着广阔的应用领域;
4.1.5支持针对菜单内容的在线编辑/更改,使物业智能运营更灵活,更适用。
4.2 由于产品成本等原因,本设计尚存在如下不足:
4.2.1在大数据量的传输应用中传输误码率偏高,实时性、可靠性有待提高;
4.2.2在设计细节方面尚有不足
CONTROL ENGINEERING China版权所有,如未设计夜间按键背光、按键提示音;
4.2.3人机交互方式较为单一,缺乏多媒体交互效果。
【参考文献】
[1]赖麒文.8051单片机C语言开发环境事务与设计[M].科学出版社.
[2]关德新,冯文全.单片机外围器件实用手册———电源器件分册[M].北京航空航天大学出版社.
标签:模块,
人机交互系统,
显示,
信息,
智能家居,
