当前位置:资讯 > 自动化软件 > 正文
制造执行系统:改进周期时间和品质
发布时间:2006-09-06
摘要:        市场时间(time to market)与质量保证(quality assurance)是PCB装配制造中关键的关注。当制造周期时间(MCT, manufacturing cycle time)减少,交货计划改善了,因为电路板输送更快。在进行中的工作(WIP, work in process)减少了,因为更少的材料等待下一个装配运作。质量改善了,因为元件贴装与在线测试(ICT, in-circuit test)之间经过的时间更少了。另外,处理板的次数减少,损坏的可能性减少了。
的失效可能由于有故障的设备、丢失和歪斜的元件、弯曲的引脚、不当的回流焊接、或无效的工艺过程。可能要求返工与修理。另外CONTROL ENGINEERING China版权所有,一个单元或设备的一部分可能需要关闭,以更正故障。所有这些活动都有一个机会成本(收益损失)和一个直接成本。
        漏网对总的生产成本有类似的影响。首先是保修成本,产品必须修理或更换。保修板的修理通常是在与生产过程流水线分开的地区www.cechina.cn,使用昂贵的资源和不同的人力。修理可能需要元件,更换有直接的成本。去现场的服务工程师要额外的费用。最后,一些公司对最终产品德成本收费。
        品质系统应该防止,而不是查找缺陷。料源的检查和插件/贴装前的检查www.cechina.cn,确认极性和数值,是普遍使用的方法。
        通常,在PCB装配工厂车间的操作员在纸上或手工地收集品质信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,这样延误实时信息的访问,从这个实时信息可以作出决定。另外CONTROL ENGINEERING China版权所有,从不完整或不准确的数据可能作出不
正确的决定。有了实时信息将加快确认失去过程情况和显示出持续改进的机会。它也导致对品质成本的更好的理解,反过来CONTROL ENGINEERING China版权所有,帮助确认根本原因。
        结论
        由于在PCB工业中的巨大的竞争性和市场时间(time-to-market)的问题,制造执行系统已经变成全球竞争的能手。新的产品与新的工艺要求对工厂控制的新方法。制造执行系统(MES)软件为更好的作出决定提供实时信息,可针对主要的装配运作问题。
        Bernard D. Asher, is president and chief executive officer of Real World Technology, Mt. Prospect, IL; (847) 390-0200; e-mail: ontrack@rwtcorp.com.
标签:计划,品质,生产,制造执行系统,周期时间,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
