还具有开放性的优势,能兼容更多的产品和设备
控制工程网版权所有,因此现场总线正在向工业以太网的方向发展。无线也是类似
控制工程网版权所有,有数传电台方式,串行方式,还有红外方式等等,这些通讯方式带宽都很小。有线工业通讯
技术追求更大的数据带宽来提高它的兼容性和通讯效果,同样无线技术作为有线的一个有力补充,更要与有线的方式有效地融合在一起。”姜传辉谈到,“什么样的技术能同现有的工业以太网很好地结合起来呢?WLAN用于工业现场中存在一些问题,所以西门子提出IWLAN(Industrial WLAN)工业无线以太网。关于带宽方面,IWLAN带宽IEEE 802.11b 11兆,IEEE 802.11a/g是54兆,IEEE 802.11a/g的增强模式带宽可达108兆,与有线标准快速以太网的通讯带宽相同,另外IEEE 802.11n带宽据预言能达到600兆,功能在不断更新
控制工程网版权所有,带宽对IWLAN来说不是问题,而是一个很大的优势。”
接着,他强调了西门子工业无线通讯技术的优势:“纵向来说
控制工程网版权所有,IWLAN与其它的无线技术相比,它的兼容性比较好,采用了标准的以太网协议,扩展性和传输效率很高
www.cechina.cn,我们可
以看到它是一个发展的技术,以前的IEEE 802.11a/b/g,现在的IEEE 802.11h,将来的IEEE 802.11n,技术的性能在不断的提高,IWLAN是一个协议系列。另外,设备的成本往往是和所使用的标准相应的,IWLAN还具有设备成本较低的优势。横向来说,IWLAN同有线方式比较,它有更大的灵活性,节约有线方式中附加设备的投资成本,无线的系统在设计好后可以稳定的一直使用下去。总之,是否采用无线和有线相结合的方式,还要根据用户的需求来选择最适合的技术。”
西门子认为无线、工业以太网,现场总线必将走向融合,西门子将致力于向客户提供全套解决方案。
标签:PROFIBUS,
PROFINET,
工厂自动化,
过程自动化,
技术,
