当前位置:资讯 > 产品聚焦 > 正文
位置传感器
运动控制、连续产品生产以及批量过程使用大量的位置传感器;领先的技术包括限位开关、电感式传感器和安全开关。视觉传感器是发展最快的。
发布时间:2006-09-30     来源:CECHINA
摘要:位置传感器应用的扩展,限位开关、电感式传感器的流行
www.honeywell.com/sensing
  霍尼韦尔检测与控制公司
限位开关
  第一个食品级不锈钢紧凑型光电传感器
  欧姆龙公司介绍了一种世界上第一个采用食品级316L不锈钢作为材料的紧凑型光电传感器——E3ZM,它可以满足食品加工、制药和饮料工业中严格的清洁卫生要求,它的外壳寿命比传统传感器的塑料或合金印模压铸外壳长200倍。欧姆龙公司表示,从人工维护和传感器更换两个方面考虑CONTROL ENGINEERING China版权所有,降低成本大大提高了生产率和收益率。抗清洁剂以及抗化学腐蚀外壳的主要特点是凹痕减到了最少,所以其外壳容易清洗CONTROL ENGINEERING China版权所有,从最卫生的角度来看,这种结构已经优于食品加工标准的规定。它有一个可以抵抗高压水流冲击的密封外壳,达到了IP69K的工业外壳防护等级。可以提供各种检测类型:透射光传感、反射光传感、散射光传感和背景噪声抑制传感。
  www.omronelectronics.com
  欧姆龙电子公司
  类似激光的品质CONTROL ENGINEERING China版权所有,却没有安全隐患
  直流和交/直流28系列的光电传感器采用坚固的符合IP67等级的外壳。此种传感器很好地结合了激光的精度和红色可见光的安全性,在精确定位上有着非常好的表现。该传感
器可以产生一个4mmx4mm大小的红色可见光斑,其测量范围为250mm,并且在400mm范围内具有背景噪声抑制功能。这样就可以忽略在测量范围之外的机械表面和物体对测量精度的影响。28系列的传感器有灯亮/灯灭两种可以选择的功能,且具有两个PNP输出。它们使用M12连接器实现快速分断,并且在传感器的前部和后部都有LED状态指示灯www.cechina.cn,在50英尺的距离内,从任何一个方向都可以看到。
  www.am.pepperl-fuchs.com
  Pepperl+Fuchs公司
直流和交/直流28系列的光电传感器
  弹簧式dc-LVDT式位置传感器
  使用GHSE 750型24V弹簧式位置传感器可以简化自动化应用中的机械配置。这种传感器可以为多种空间测量应用场合提供精确的位置测量。测量有效距离是0.1-4英寸(2.5-100mm),最大线性误差是满量程输出值的0.25%。它以即拆即用型包装供货,其结构支持更宽的测量范围。传感器包括弹簧加力的轴:这个轴在一个精确的套筒轴承中运动,并且连接到线性差动变压器(LVDT)铁芯。这个铁芯和线圈配套地安装到一个弹簧加力的组合件上,再机械配置到自动化设备上,其成本相比其他传感器来说更低www.cechina.cn,且结构更为简单。这种19mm直径的传感器有不锈钢的结构和密封的外壳,其工作寿命也就更长,可以应用于电子刻度盘指示器、金属制品表计、材料检测设备和大型转轴总读数测量。它的外壳具有IP68的防护等级。
  www.macrosensors.com
  Macro Sensors公司
弹簧式dc-LVDT式位置传感器
  翻译:辛磊夫
文章编号:060904
  发送短信“ 文章编号+ 评语代码” 至13816124995,告诉我们您对此文的意见。
  1- 很好,有很高的参考价值
  2- 一般,有一定的参考价值
  3- 不好,没有参考价值
标签:传感器,公司,检测技术,视觉,位置,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
