的施工进度以及对不同的执行策略的评估。
它还
可以帮助实现以下目标:
5. 在超出工厂的使用期限时,采用维护一个工作中的规范的方法来处理变化。
6. 提高设备的利用率;注意有冲突和相互作用的地方;更好的调度;以及按规定的规范进行审查。
7. 生成及维护Microsoft Word规范文件
CONTROL ENGINEERING China版权所有,它们应予压缩通过数据库操作。
8. 生成相关文件和软件的界面,予以追踪。
除了一个详细的、有效的
功能规范可以提供的帮助以外
控制工程网版权所有,相关软件工具还可以帮助降低自控系统设计和编程的时间
www.cechina.cn,以降低成本和加快上市时间;通过遵守规范
CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以提高精度,缩短编程和维护的时间。
翻译:张继培
想要了解更多的信息,请登录: www.isa.org/standards www.microsoft.com/visio www.softwaremetrics.com (Longstreet Consulting)
www.specsoft-pfs.com www.techtransform.com文章编号:060903 发送短信“文章编号+评语代码”至13816124995
CONTROL ENGINEERING China版权所有,告
诉我们您对此文的意见。
1- 很好,有很高的参考价值
2- 一般,有一定的参考价值
3- 不好,没有参考价值
标签:功能规范,
建立,
可以,
批控制及过程控制,
软件开发,
