环境下编译。
开始编译uClinux
编译
内核:执行命令:
make menuconfig 在出现的对话框选Samsung/4510B 和 uC-libc
CONTROL ENGINEERING China版权所有,然后退出。如果选择uC-libc编译出错,可以改选uClibc!
make dep
make lib_only
make user_only
make romfs
make image 产生 romfs.o,这一步将会出现一些错误报告,可忽略继续下面的命令
make
如果make无错误,在images的目录下你会看到有 image.ram 和 image.rom 两个二进制的内核文件。即image.ram和image.rom。 image.ram可以通过Bootloader下载到SDRAM中运行。image.rom可以写入到Flash SST39VF160中直接运行。
down image.ram看看能不能运行
最后一步
,uClinux调试完毕,通过jflashp将其写入到Flash中:开发板断电,把JTAG仿真器接到计算机的并口和板子的14Pin JTAG插座上;接通5V电源;执行 FlashP w -f image.rom,大约30分钟以后烧写完毕。撤掉JTAG仿真器以后再上电就应该运行uClinux了。如果想把BootLoader写回Flash,执行FlashP w -f bios.img即可。
4 uCLinux驱动
程序开发
嵌入式系统通常有许多设备用于与用户交互,象触摸屏、小键盘、滚动轮、传感器、RS232 接口、LCD 等等。除了这些设备外,还有许多其它专用设备
www.cechina.cn,包括闪存、USB、GSM、GPS 等。内核通过所有这些设备各自的设备驱动程序来控制它们,包括 GUI 用户应用程序也通过访问这些驱动程序来访问设备。uClinux 的驱动程序库不可能包括实际项目系统中所有外围硬件的驱动,所以在应用开发中,编写驱动程序是一个重要步骤,驱动程序设计的好坏直接影响系统运行的稳定性和运行效率。
在uClinux 内核编写驱动程序并不像其他操作系统那么复杂
www.cechina.cn,实际上,所要做的只是为相应的设备编写几个基本函数并向VFS(virtual file system) 注册即可。当上层应用要使用该设备时
控制工程网版权所有,VFS 就会调用相应的设备函数。设备驱动程序通常可归为以下3 类:
a) 块设备(block) ,以块为单位,允许随机访问,多用缓存技术;
b) 字符设备(char) ,以字节为单位,只能按顺序访问
控制工程网版权所有,不用缓存;
c) 网络接口(net) 。
在本系统中,DOC作为块设备可被模拟为IDE设备进行识别,系统用主设备号(MAJOR)和次设备号(MINOR)来唯一标识一般设备;相同主设备号表示同一类设备,次设备号表示同类设备的个数。所有设备在适当的目录(通常是/dev目录)下必须有相应的文件,这样字符设备和块设备都可以通过文件操作的系统调用完成。不同的是,块设备操作经常和缓冲区联系在一起。
字符设备的驱动程序通过在device_struct数据结构的chrdevs向量中增加一项的方法来向内核注册自己。然后对这个设备的所有调用都用这个设备号来实现;
块设备和字符设备都需要定义功能函数:对于每一个驱动函数来说,都有一些和此设备密切相关的功能函数,就最常用的字符设备来说,都存在着诸如open()、read()、write()、ioctrol( ) 这一类的操作。当系统调用这些操作时,将自动的使用file-operations 结构中对应的函数来实现具体的操作;块设备由于使用高速缓存,其驱动程序不需要保护自己的read()、write()和fsync()函数,但必须使用自己的open()、release()和ioctl()函数,函数原型为:
static int my_open(struct inode *inode,struct file *file);
static int my_release(struct inode *inode,struct file *file);
static int my_ioctl(struct inode *inode,struct file *file,unsigned int cmd,unsigned long age);
块设备驱动程序的请求处理函数一般通
标签:ARM,
uCLinux系统,
程序,
内核,
嵌入式设备,
