当前位置:资讯 > 电动机与运动控制 > 正文
数控磨床模拟主轴控制
发布时间:2006-09-10     来源:佳工机电网
摘要:       数控机床标准的配置为伺服轴+主轴。伺服轴控制各坐标的运动,主轴控制主轴的速度、位置。数控系统标准配置的数字主轴,由电源模块、功率驱动模块、主轴电机构成,具有控制精度高,动态响应好的特点。但在主轴功率大,对控制精度和动态响应要求不是很高的情况下,数字主轴就显得成本太高。这是可以采用数控系统的“模拟主轴”功能。模拟主轴就是数控系统输出模拟电压信号,后级采用普通的交流变频器和交流变频电机来实现主轴控制。目前一般的数控系统中都具有“模拟主轴”功能,按不同品牌此功能有的作为标准配置,有的作为用户选件定购。
bsp;    选择何种方式由所带变频器对输入信号的要求决定。我们选用的三菱FR-540A对应选择第2种控制模式。
MD32250 输出模拟值的百分数。
MD32260 1OV模拟值时对应的主轴最大转速。(调节模拟接口)
        参数MD32250、MD32260要在西门子专家级系统口令下设定的,设定完毕后必须删除此口令,以免由于误操作导致改动系统设定。
       下一步设定西门子伺服驱动器611UE数据,打开61UE模块上的的模拟信号输出。
       这时需要使用西门子专用工具软件SIMOCOMU。将计算机的RS232串口与611UE的X471口连接,启动SIMOCOMU软件,选择联机方式,激活显示滤波器DISPLAY FILTER,进入专家表,配置携带轴的相关参数。
P890=4
P922=104
P1007=编码器线数,与
主轴参数31020相同。
存储数据上电复位后
P922=0
P915(8)=50103
P915(9)=50107
下一步设定变频器参数。
      在我们使用的三菱FR-A540变频器中,主要参数按常规设定。要注意的几个参数是:
Pr73 对应802D模拟主轴的第2种控制模式www.cechina.cn,设定为 0。
Pr79 操作方式设定为2 ,外部操作。
Pr903 此参数与Pr73参数相关www.cechina.cn,调整为10V时偏置100%。
       对于我们的切割机和磨床控制工程网版权所有,还有Pr250 停止方式选择要设定。我们设定停止方式为:当启动信号变为offCONTROL ENGINEERING China版权所有,经过设定时间后输出停止,电机依靠惯性停止方式。使停止动作与磨头机械结构相适应,避免产生快速制动力矩。由于数控系统中对轴的加减速时间参数是同一个,不可能在数控中设定完全符合我们的主轴所要求的加减速时间常数www.cechina.cn,所以对主轴停车时的控制必须在变频器侧辅助实现。
        在作完各部件的设置后。在机床PLC梯图中,对主轴部分作相应编程。
主轴JOG部分梯图
主轴JOG部分梯图
       主轴各使能信号,保护电路,主轴倍率修调部分均与数字主轴的要求一样,不再给出梯图部分。
       现在主轴的操作与数字主轴完全相同,速度可由按钮站上的主轴备率开关调节,也可在加工程序里设定,适合自动加工时,在不同加工段时,配合伺服轴不同进给速度,主轴工作在不同转速。只要编入S xxx M3/M4 的语句即可方便实现主轴转速自动调节(这里xxx是指定的主轴转速)。我们的HZ-073机床交付用户半年多来,运行稳定可靠,数控系统及变频器部分均无影响工作的干扰现象出现。上述模拟主轴的功能也适用于电主轴的控制,在MGS7130高速磨床的电主轴控制中,采用的就是这种控制方式,由802D给出模拟主轴信号到高速电主轴控制器。
       在电主轴中,主轴电机的速度反馈信号一般直接送到电主轴的变频器实现速度的平稳精确。非电主轴时也可选用带反馈接口的交流变频器或直接将速度反馈信号接入数控的专用速度反馈接口。这样可以实现更稳定的高速运行及用较低的成本和高的可靠性实现精细的恒线速控制。模拟主轴在数控铣床、数控车床都已广泛应用,也是适合数控磨床的一项技术。
标签:变频,电机,设定,数控磨床,模拟,主轴控制,系统,
版权声明:版权归中国控制工程网所有,转载请注明出处!
