资讯 > 技术之源
坚固耐用的网络连接器
作者:Mark T.Hoske,CONTROL ENGINEERING主编,Jerry Morelli,Pepperl+Fuchs公司产品工程师2006.08.22阅读 2711
  在无数的网络器件产品中,强化连接器的样式和品牌显得别具一格,这类产品被设计用来保护测量、逻辑和执行机构之间的连接点,以及这些点之间的点。坚固的网络连接器其设计也各不相同,这取决于网络类型(现场总线、元件总线、传感器总线)、应用场合、行业(比如电子、机器人、或核能等行业)、制造商及标准制定组织等因素。管脚的编排也随信号的不同而不同,有的含电源,有的不含。
商用技术的工业化
                        图:商用技术的工业化——RJ45以太网连接器进入工业领域,比如图中
 由ITT Electronic Components公司提供的连接器。据称CONTROL ENGINEERING China版权所有,该连接器能提供
                        IP67级别的保护、电磁屏蔽、加锁,从而可以防止有害的断开。
  ISA SP-50.3是标准之一,它综合了多种网络类型www.cechina.cn,协议组织还给出了连接器针对某些网络的特定要求规范。连接器类型包括9针型、d-sub型(超小型D-shell连接器)、Micro或Euro型(2-6针控制工程网版权所有,基于M12螺纹)、Mini型(2-6针控制工程网版权所有,管径7/8英寸,16齿螺纹)、Pico型(3或4针,M8)、以及M5和M23型,还有型号是用于从某一尺寸转换为另一尺寸的。由于某些网络信号使用金属线而不是电缆传输,其他的连线硬件和传导连接也可以加以保护。
  一般而言www.cechina.cn,“强化”是适用于工业环境的。一些坚固型工业连接器根据IEC IP(准入保护)标识和NEMA-type保护类别来进行定级。连接器的电缆类别也经常提及,比如CAT 5E和CAT 6等——数字越大表征更好的数据吞吐能力和信噪比(TIA-568-B和EN 50173)。电子连接器包括N型、TNC、BNC、7/16DIN、UHF、Mini-UHF及微型连接器、SMA、MCX、MMCX、SMB、SSMB以及MC卡。此外还有用于Wi-Fi和Broadband的反极性N型、TNC、BNC、SMA、MMCX。对以太网来说控制工程网版权所有,D-coded M12比RJ45连接器更为小巧。
  下面列举几个“强化”特点:
  连接:大部分的网络故障都发生在连接点。连接器的设计可以最大限度减少过紧或过松连接、上错扣、或长时间振动导致松动的可能性,这些都满足工业应用的特点。很多设计据称可以提供适宜的方向和搭锁,或其它不影响完整性的快速连接,这一点对机器或面板制造商、系统集成商或进行大型项目的终端用户来说很具吸引力。
  一些快速连接的设计可以实现T型连接,而无需将电缆连到连接器上的三个点。某些制造商的设计在可靠性受到影响前,能够对可能的交连点数目进行衡量。采用了封印和垫圈的连接器可以更容易穿过封罩、隔墙或面板。对于高强度的应用,杠杆式设计可以降低连接和断开的难度。
  物理设计:可以减轻冲击、晃动、受热、应力及其他破坏性因素的影响。基于不同需要,可以为单根或多根电缆提供直行的或各种角度的凹型、凸型端子。供应商开玩笑说,任何牢固的网络连接件都必须坚固到能承受被维护工人当作踩脚点的程度(不推荐这样的尝试)。
  入口保护:使用恰当的材料、物理设计、加锁机制、封印、密封圈等,可以防范液体或气体(溅射、受压、浸没、侵蚀)、喷雾、灰尘、污垢的进入问题。
  电磁屏蔽:与电缆类似,连接器的设计可以将邻近电子噪声的干扰所造成的信号损失降到最低程度。产品设计提供了固定在一起的构造,以及明显的有关正确连接方向的指示,以保证接地和屏蔽的持续性。
