GHz 的Intel Pentium 4处理器。Intel的超线程技术提高了处理器的速度和性能。它还有一个3.5英寸的硬盘驱动器,一台内置的小尺寸CD-ROM和软盘驱动器。提供了盘装型和架装型两种规格。
www.eautomationpro.com/us Advantech
公司Industrial Automation部门
图形化的触摸屏HMI
PowerView 系列触摸屏HMI据说是需要图形化显示机械设备或过程数据的理想解决方案。该系列具有一个综合驱动程序库,支持很多种类的PLC和运动控制器。PowerView系列HMI采用ViewBuilder进行编程,其开发者的组态软件可以从Nematron网站上免费下载。该软件提供了一系列软件工具,适合于许多应用www.cechina.cn,其中包括一个图形化的屏幕生成器,该生成器带有Symbol Factory 2.0符号库、报警、趋势、条形图、多状态指示器、安全、事件日志、处方、动画、弹出窗口和数学运算以及宏等能力。
www.nematron.com
Nematron公司
具有方便快捷的综合数据获取能力的OIT
Omron公司的HMI架构:NS高级操作员接口能够只用单一显示屏从最多3个网络上的PLC中获取数据,它可以从以太网网络获得数据,也可以从其专用网络ControllerLink获得数据,还可以从最多2个串行接口同时获得数据。该HMI还配备了4通道视频输入模块,可以显示由图象检测传感器(其应用越来越流行)传来的摄像图像。NS的连接功能为用户带来网络范围的数据获取能力,帮助用户制定相应的数据策略。其梯形图监视工具允许用户通过系统菜单来检查PLC的梯形图程序,这样用户就不再需要使用手提电脑或者PC机来诊断故障了。NS系列的7英寸STN、10英寸和12英寸TFT显示屏具有256色显示www.cechina.cn,结合了大家熟悉的Microsoft Windows操作特性。屏幕程序功能包括处方、多状态指示灯和开关、宏编程以及趋势图等。
www.omron.com/oei
Omron Electronics公司
OIT 家族不断扩展
两种新型号的PanelMate ePro PS操作员接口Outdoor Series(OD)和Enterprise Edition (EE)刚刚推出。这两种新型号的操作员接口都具有高性能、低价格的特点,也都基于PanelMate ePro PS平台。OD Series适合于直接处于日照下的环境,为了应付苛刻的室外应用提高了环境防护等级和日照下的可读能力。OD Series采用了内建的防炫目、防反射和防紫外线涂层,可以在阳光直射的情况下提供超强的可视性能;还应用被动显示增强技术来达到防高温和防震等级的要求。EE型号可以提供综合的Microsoft Windows XP组件和服务。ePro PS EE型号还具有性能增强的处理器和CompactFlash的能力。
www.eatonelectrical.com
Eaton Electrical公司
尺寸、性能更加灵活,适合于更加广泛的应用
GOT1000 Series人机接口设备据称能适合于几乎任何包装、制造或组装应用,并且集成了开发者的图形加速器和一个超高速RISC处理器,是目前最先进的触摸屏显示平台之一。其特点包括高清晰度和高显示刷新率。GOT1000终端能够提供一系列的功能,包括先进报警管理、灵活的处方管理、数据日志、多语言支持(Unicode 2.0)、Microsoft Windows字体,其大量的驱动程序能够与大多数自动化供应商的产品进行连接。
www.meau.com
Mitsubishi Electric Automation公司
大容量,小尺寸
EPX PowerStation是一种不太贵的、开放平台的工业PC,配备有8英寸的TFT显示屏和模拟电阻触摸屏。预装了授权的InteractX Microsoft Windows操作系统,这是一种没有使用时间限制的HMI软件。这种HMI将标准MS XP Pro操作系统与x86硬件平台的能力结合到一起。EPX采用标准的4GB CF存储卡www.cechina.cn,而不使用旋转存储介质www.cechina.cn,来运行全功能的Windows XP Pro操作系统和InteractX HMI软件控制工程网版权所有,提高了系统的可靠性。
www.ctusa.com
Parker Automation-CTC公司
标签:OIT,
公司,
可以,
显示,
用户,
