资讯 > 技术之源
CSMA/CD媒体访问控制方法
来源:计算机与信息科学十万个为什么2006.05.24阅读 4141
    所谓媒体访问控制,就是控制网上各工作站在什么情况下才可以发送数据,在发送数据过程中,如何发现问题及出现问题后如何处理等管理方法。
    CSMA/CD是英文carrier sense multiple access/collision detected 的缩写,可把它翻成“载波侦察听多路访问/冲突检测”,或“带有冲突检测的载波侦听多路访问”。所谓载波侦听(carrier sense),意思是网络上各个工作站在发送数据前都要总线上有没有数据传输。若干数据传输 (称总线为忙),则不发送数据;若无数据传输(称总线为空),立即发送准备好的数据。所谓多路访问(multiple access)意思是网络上所有工作站收发数据共同使用同一条总线,且发送数据是广播式的。所谓冲突(collision),意思是,若网上有两个或两个以上工作站同时发送数据,在总线上就会产生信号的混合CONTROL ENGINEERING China版权所有,哪个工作站都同时发送数据,在总线上就会产生信号的混合CONTROL ENGINEERING China版权所有,哪个工作站都辨别不出真正的数据是什么。这种情况称数据冲
突又称碰撞。为了减少冲突发生后又的影响。工作站在发送数据过程中还要不停地检测自己发送的数据,有没有在传输过程中与其它工作站的数据发生冲突,这就是冲突检测(collision detected)。
    CSNM/CD媒体访问控制方法的工作原理,可以概括如下:
    先听后说,边听边说;
    一旦冲突,立即停说;
    等待时机,然后再说;
    听,即监听、检测之意;说,即发送数据之意。
    上面几句话在发送数据前,先监听总线是否空闲。若总线忙,则不发送。若总线空闲控制工程网版权所有,则把准备好的数据发送到总线上。在发送数据的过程中,工作站边发送检测总线,是否自己发送的数据有冲突。若无冲突则继续发送直到发完全部数据;若有冲突,则立即停止发送数据CONTROL ENGINEERING China版权所有,但是要发送一个加强冲突的JAM信号,以便使网络上所有工作站都知道网上发生了冲突,然后,等待一个预定的随机时间控制工程网版权所有,且在总线为空闲时CONTROL ENGINEERING China版权所有,再重新发送未发完的数据。
