资讯 > 技术之源
半双工/全双工
2006.05.24阅读 3922
    在串行通信控制工程网版权所有数据通常是在两个站(如终端和微机)之间进行传送,按照数据流的方向可分成三种基本的传送方式:全双工、半双工、和单工。目前单工已很少采用。
    所谓半双工与全双工,是指通信双方信息交换的方式。
    当数据的发送和接收分流,分别由两根不同的传输线传送时www.cechina.cn,通信双方都能在同一时刻进行发送和接收操作CONTROL ENGINEERING China版权所有,这样的传送方式就是全双工www.cechina.cn,如图1所示。
半双工/全双工如图
图1 全双工
    若使用同一根传输线既作接收又作发送,虽然数据可以在两个方向上传送控制工程网版权所有,但通信双方不能同时收发数据,这样的传送方式就是半双工,如图2所示。
半双工/全双工如图
图2 半双工
